I dagsläget har jag en vanlig strömbrytare inomhus som styr trädgårdslampor (i mur och på altan-downlights) och ett eluttag i ett kallförråd.
I framtiden vill jag ha denna strömbrytare styrd via skymningsrelä.
Det kommer att vara ca 20 st 5w led lampor kopplade totalt.
Enda lösningen jag kommit på är att sätta en nexa puck där strömbrytaren sitter nu och koppla trådlöst med nexas skymningsrelä. Dock tål tydligen denna lösning bara 100W ledljus, så jag kommer ligga på gränsen och inte kunna bygga ut, vilket jag säkert kommer vilja senare.
Finns det någon annan lösning som kan fungera?
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Och sedan ligger ju uttaget på samma och om du har en maskin kopplad där, hur reagerar Nexa-pucken då?
Det uttaget hade jag faktiskt tänkt att ha trädgårdslampor i. Det har det redan.
Det finns andra uttag i kallförrådet som kan användas till maskiner så just det är inga problem. Detta uttag är inräknat i de 20 lampor jag nämnde innan.
Du kan ställa in ljusnivån när reläet ska trigga, men det har som sagt en tendens att trigga flera gånger vid varierande ljusnivå.P polarsson skrev:
Plejd brukar dyka upp som ett alternativ. Har du kollat på deras grejor?
Du får då använda astrouret istället för skymningsrelä.
Med Plejd funkar det, så har jag det.
Min altan med växtbelysning tänder mjukt under en halvtimme vid solnedgång, medan trädäcket och poolbelysning tänder direkt via Plejd Controller då där är större effekt ansluten. Naturligtvis kan jag tända/släcka/dimma på en vanlig brytare. Normalt släcker den vid 23:15 men sitter man där med gäster tar man bara öppnar appen ställer in lagom mysbelysning.
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Om du sätter ett konventionellt utomhus-skymningsrelä vid kallförrådets utevägg och och ansluter uttaget via detta relä så fungerar det ju.P polarsson skrev:Hej,
Inte riktigt. Efter strömbrytaren inomhus är det delat till murbelysning (fast installation, ej via uttag), downlights från uterum (fast installation, ej via uttag) och uttag i kallförrådet. Så jag skulle behöva 3 konventionella skymningsrelä om jag inte ska gräva och dra nya kablar vilket känns onödigt. Därför kändes nexa som ett attraktivt alternativ... tills de begränsningar som nämnt kom upp.T Thomas_Blekinge skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Eller så kanske uttaget i kallförrådet kan få en egen ledning så att du kan hitta en central plats för ett fast installerat skymningsrelä till lamporna?
Det hade varit lysande men fungerar nog inte Från huset och alltså strömbrytare inomhus går det en ledning i mark till gjuten mur där ledningar går inne i muren till armaturer på muren samt ett uttag i kallförrådet. Ledningen går ut i gaveln på muren så att säga rakt in i kallförrådet till uttaget. Om uttaget ska få egen kabel måste jag gräva upp över hela gräsmattan vilket inte känns så attraktivt just nu.Bo.Siltberg skrev:
Jag vet inte om nuvarande installation är korrekt enligt alla regler. Den var så när vi flyttade in.
Jag är tacksam för era kommentarer!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Korrekt är den nog men kanske inte så genomtänkt. Man skulle inte blanda uttag och belysning om man kunde välja. Så det är troligen så att ledningen senare har kompletterats med detta uttag. Det gör ju saker o ting lite besvärligt som du märker.
Det finns ett annat uttag i kallförrådet som alltid är aktivt så att säga, så det kan man ha till maskiner etc. Det styrda uttaget vet jag att förra ägarna hade till trädgårds belysning och det vill jag med, så på nåt sätt funkar det.... blev bara jobbigt nu när jag ville ha in ett skymningsrelä.Bo.Siltberg skrev:
Jag har bestämt mig för nexa systemet.
På ett ställe har jag en kronbrytare men endast en av brytarna ska kopplas till nexa systemet. Fungerar det med http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-paav/mwmr-2300-dosrela då? Vill ha de två brytarna helt särkopplade.
