6 681 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
Strömbrytare koppling?
Jag håller på med en vedbod och drar nu in el till den. (en elektriker kommer kolla alla kopplingar innan det kopplas in "live" s.a.s). Har nu kommit till strömbrytaren till belysningen och undrar hur en sån ska kopplas.
Det är en IP44 brytare och jag GISSAR att det är så här jag ska koppla..
Dvs brun fas på L och brun fas ut(är det den som kallas tändtråd?) rakt ovanför vid pil 1.
Nolla och jord på varsin X plint vidarekopplas bara(skarv)..
Sen undrar jag bara lite snabbt hur får man gummit tätt runt kabeln in i dosan? Jag har skurit hål med morakniv men det är inte direkt tätt, ska man täta med silicon?
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Knivar
Knivar för att skära, tälja och kapa på bygget, i verkstaden och ute i naturen. Här finns hantverkarknivar, universalknivar, brytbladsknivar, isoleringsknivar och elknivar. Till friluftslivet finns slidknivar, fällknivar, scoutknivar,
Ink. på L utg. på 1 och pil uppåt. Jord nolla behövs inte egentligen såvida du inte tänker sätta upp ett uttag under eller liknade alt. för framtida bruk. Tätt runt ingången får du genom att köra igenom ex. en skruvmejsel och sen dra igenom kabeln dvs så att kabeln tar upp hålet till lagom strlk själv ifall du fattar vad jag menar gör du för stort hål så kan inte plasten sluta sig runt kabeln ifall du är med på vad jag menar.
Det är helt rätt tänkt.
Jag brukar bara göra hål med en skruvmejsel för att sen "pressa" igenom kabel'n så de blir tätt.
Om nu hålet är för stort skulle jag bytt gummit, Vet inte om det finns att köpa löst men finns nog överblivet hos varenda elfirma eftersom man byter ut dom om man ska ha dragavlastning istället.
Uttag har jag redan. Under strömbrytaren har jag monterat ett dubbeluttag.. Elen kommer in underifrån, in i dubbeluttaget, sen ut igen upp till strömbrytaren för att där gå vidare till belysningen.. Vad det blir för belysning vet jag inte ännu, någon som kan tipsa om en billig "vedbodsbelysning"?
Vad används förresten den vänstra övre plinten till(märkt med pil) är det för att även kunna bryta nollan, och isåfall när behöver man göra det?
okej hade du tänkt att dra det upp till en direkt armatur eller hur är tanken?
Den med bara pil till är ifall du till ex vill ha en trapp koppling. jag har bara använt den till trappkopplingar.(dvs två förbindningstrådar). Billig belysningen vet jag ej vet att chefen brukar köpa från elkedjan de ska ha vettiga priser som jag förstått det.
http://www.jula.se/gallerplafond-e27-ip54-128357
Dock tror jag inte det är den bästa men klart billig.
När du kan tända en lampa från två strömbrytare t.ex. i en trappa.
Idag skulle jag koppla in kabeln till vedbon genom att göra en förgrening från en existerande kabel som går till en kontakt vid bron samt brolyset på 10A säkring.. Men det går ju inte bara att skarva där jag knipsat av för kopplingsdosan, så jag blev tvungen att byta ut till en längre kabel från förgreningsdosan till uttaget vid bron. Det var då jag upptäckte att dom för det första har använt en 2-fas kabel utan jord, dvs brun, blå, svart samt att höljet på uttaget vid bron var trasigt upptill så jag bestämde mig snabbt för att det också ska bytas ut.. Det var när jag skruvade upp det gamla uttaget som jag blev RIKTIGT förfärad av vad jag upptäckte.. För det första har dom använt blå som nolla, brun som fas(så långt allt ok) men tyvärr har dom inte använt den svarta som jord utan endast trådarna som ligger i höljet som "skärm", vilket jag kollat upp bara blir ca 0,5 kvadrat och inte ALLS i närheten av de 1,5 kvadrat som det ska vara, med andra ord, "jorden" hade brunnit före säkringen och huset hade kunnat brinna ner vid en eventuell kortis... *ryser*.. För det andra har dom bara lagt dessa trådar löst och oisolerad rakt över kopplingsplinten bara ca 2mm från fasen!!! Jag börjar tro att tidigare husägarna planerat ett försäkringsbedrägeri när jag ser detta...
Se bilden och ryyyyyys som jag gjorde.. (och inte pga spindelboet i dosan hehe)
Kort sagt, jag bestämde mig för att byta ut all kabel från proppskåpet ända ut till brolyset! Jag kommer ju köra motor+kupévärmare, brolyse, frysbox(140W), belysningen i vedbon samt då och då något elverktyg på ledningen, och vill helst undvika att huset brinner ned!!
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Installera jordfelsbrytare direkt i huset !
Då blir husbränderna betydligt färre.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Jordledaren får faktiskt vara klenare, men idag inte så klen som den här. Klokt att byta dessa kablar och gamla uttag.
Någon större risk för brand är det dock inte - det går ström i skyddsledaren bara vid kortslutning mot jord och (förhoppningsvis) under väldigt kort tid.
Risk för brand är det absolut när det blir fukt i anslutningar. Och dessutom i en vedbod brukar det vara rätt mycket spån/träflisor. Idag är de flesta plaster som säljs självslocknande men har svårt att tro att det var så förr.
