2 030 läst ·
4 svar
4 svar
Strömbrytare / fjärrkontroll vid nybyggnation
Håller på att skissas upp lampor/brytare i nytt hus.
Vi kommer garanterat ha zigbee i alla lampor då vi vill kunna styra styrka och värme.
Kommer använda home assistant (eller Homey) förmodligen men en Philips hue brygga.
Min tanke var att vi drar fram så varje rum har en strömbrytare som stänger av strömmen till samtliga lampor i rummet. Kommer använda lampor med ziggbe (för att kunna dimma och ändra värme) samt vägguttag (zigbee).
Jag skulle bredvid den riktiga strömbrytaren vilja ha en motsvarande (ramen bör ha samma design) "fjärrkontroll" som ultimat har 4+ knappar på sig. Spelar mindre roll om den går på batteri eller fast el. Ziggbe eller Z-wave spelar mindre roll.
Det närmsta jag hittar är en 8 knappars ziggbe från Heatit, men den verkar inte vara så vanligt förekommande.
Hur har andra gjort? Jag tror att det är inte fel att ha fram en strömbrytare som kan bryta strömmen (även om det ät för flera lampor)
Jag använder Aeotec WallMote Quad.
Kanske inte riktigt svar på din fråga, eftersom den inte har exakt samma ram (förmodligen) som din "vanliga" brytare.
Men ligger hyfsat nära i desigt, och smidig.
https://cdon.se/hem-tradgard/fjarrkontroll-aeotec-wallmote-quad-p74040239
Tack, ja något sådant. Tycker det är lite märkligt att det inte finns fler produkter för det jag vill uppnå. Att lägga en puck bakom känns bara märkligt då vi har ziggbe lampor och vill komma åt att både justera temperatur och styrka.Hannuse skrev:
Ja, det finns väl inte jättestort utbud.
Du har även en Nedis:
https://www.komplett.se/product/121...strombrytare/nedis-smartlife-strombrytare-vit
Eller kanske gå direkt på Hue:s egna?
Det finns ju några varianter på den:
https://www.philips-hue.com/sv-se/p/hue-tap-dial-switch/8719514440999
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Finns ju några Zigbee-strömbrytare från andra än Philips som verkar ha samma storlek som vanliga strömbrytare. Här är några exempel men det finns ju från andra tillverkare på andra ställen:
https://www.webhallen.com/se/category/15963-Strombrytare?page=1
Med Philips Hue Wall Switch kan du väl använda den vanliga strömbrytaren för att växla mellan olika scener, som du har konfigurerat i appen. Scenerna kan ha olika ljustemperatur och -styrka.J .Johan skrev:
