När man ska spika väggstolparna på golvsyllen börjar man väl med hörnen.Man lodar och strävar.Men hur spikar man resterna av stolparna?Varje stolpe ska lodas med ett långt vattenpass,men ska varje stolpe strävas?Väggen är 9m lång och har ej hammarband som räcker mellan hörnen.Drar man ett snöre överst på hörnstolparna och spika stolpar vartefter?
Markera regelplaceringen på syllen och lägg de blivande hammarbanden bredvid och för över markeringen till dem. Sedan reser du hörnreglarna och de väggreglar som behövs för att ge hammarbanden upplag i ändarna, och strävar dem. Därefter kan du plocka dit resten av reglarna utan att behöva loda. Sedan kan du sätta några bräder snett över väggarna här och där, om det är så stort att det behövs, alltså.
Alternativt slår du ihop väggen på plattan och reser den efteråt.
Tack jon_h,som jag nämnde har jag inte hammarband som,i en enda bit, räcker mellan hörnen.Måste jag köpa en hel bit eller menar du alltså att hammarbandet kan vara bitar som skarvas på väggstolparna?
Nu förstår jag inte riktigt, du har inte hammarband som räcker i en bit, nej. Men det har du väl i så fall redan tänkt att du skulle skarva? Det var därför jag skrev att du sätter upp hörnreglarna och de mellanreglar som behövs för att ge upplag, alltså stöd i ändarna, åt hammarbanden.
Ville vara säker att ha uppfattat rätt.Tackar.
Vill du göra det extra stadigt så lägger du en hålplåt på ovansidan över skarven och drar fast
