Vi har målat på en väv/stråtapet + strukturtapet i vår gillestuga i en liknande situation. Blev faktiskt mycket bra. Vi valde dessutom att göra en fondvägg. Kan kanske vara en idé? Vävtapeten bör bottnas en gång med särskild patentfärg, så att den sitter kvar när du skall måla den i den kulör du tänkt.
Det kan vara lika lätt att ta ner den som en vanlig papperstapet  ;) det beror på vad den sitter med och på.
Är den klistrad med vanligt tapetklister (stärkelse) och sitter på spånskiva är det inga problem, är den klistrad med PVP på gips kan det vara värre.
Prova om du kan dela på pappret, som jag minns det är baksidan rätt tjock och det borde gå att riva av "halva" tapeten.
Klistrad på spånskiva: gå på med vatten och spackelspade och skrapa rent. Passa skarvarna på skivan bara, spacklet  och glasfiberremsan vill gärna följa med  :(
Sitter den hårt på gips så byter man bara ut hela gipsskivorna istället. Det är betydligt enklare än att hålla på skrapa sig fördärvad för att sedan ändå måsta laga en massa hål i skivorna.
