Är i skrivande stund ifärd med att göra ett 140mm hål genom ytterväggen.
Började med en mindre borr och självklart verkar det som att jag träffat på en regel. Nu kan jag inte flytta hålet i sidled, mer än 2-3 cm. Men hur tokigt blir det att borra genom en regel i väggen? tappar jag hållbarhet på något viss?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Gör ett titthål i masoniten, sedan får man se.
Protte
Protte
Jovisst, men regeln är ju fortfarande kvar där hålet ska vara. Det jag kan göra är att flytta hålet (enligt bilden ovan) 3 cm till höger men det är inte tillräckligt för att gå fri regeln. Så även om jag gör titthål så är den ju där.prototypen skrev:
Kan vara jag som var otydlig, hur tokigt är det att borra genom en regel så att den inte längre sitter ihop?
Ser ut att vara en gammal kåk, det är inte massivt trä i väggen? Själv har jag en kåk med väggar av spåntat 3" hopslaget med en årsproduktion spik.
Huset är byggt mellan 1930-1940 talet. Borrade ytterligare ett litet hål 1,5dm bredvid det tänkta hålet, samma sak där 7cm in och fortfarande rent virke och inte kommit in i något "hålrum".
3" säger du, kanske ska testa och borra ännu mer då och hoppas på tjocka väggar.
Samma här, hus från -49.
Stående råspont ca 22mm (Varierande) på ca 50mm reglar i hela huset. Täckt med masonite på innerväggar och ibland även tretex på ytterväggar.
Ingen direkt fara att ta upp ett 140mm hål i en sån vägg...
