R
Jag behöver byta ut mitt 50 cm kylskåp och har outnyttjad plats på höjden som jag tänkte använda.
Två frågor kring detta:
1. Jag har försökt mäta volymen på mitt befintliga kylskåp, helt enkelt genom att mäta DxHxB ≈ 43,5 x 75 x 43,5 cm ≈ 142 liter. När jag kollar på Prisjakt (för att det är ett bra sätt att få en överblick över vad som finns på marknaden, se även nästa fråga) efter andra 50 cm-kylskåp så har de ungefär samma yttermått som mitt befintliga kylskåp men uppgiven volym är som mest drygt 110 liter. Skiljer alltså 30 liter. Jag börjar ju undra om jag mätt fel eller om det finns någon standard för hur detta mäts?
Vad gäller yttermåtten är de 57 x 49 x 85 på mitt skåo. Som jämförelse är detta ett av de största skåpen https://cdon.se/hem-tradgard/gorenje-kylskap-r3091anw-p41350291 som har ungefär 110 l innervolym med yttermått som är 50 x 84,5 x 54
2. Jag skulle få plats med ett skåp som är 1 meter högre men sådana hittar jag inte (det räcker med 10-20 cm högre), i alla fall inte på Prisjakt. Några tips på var man kan leta efter stora 50 cm skåp? Jag kan tänka mig att beställa från Tyskland eller liknande (men jag kan inte tyska, bara franska, så det är svårt att leta).
1. Det brukar finnas en kompressor som stjäl plats i nedre bakkant på de mindre kylskåpen så där försvinner en del. Sen är ett nyare kylskåp antagligen bättre isolerat och har tjockare väggar. med 1cm tjockare väggar försvinner 16liter.
R
Just det, kompressorn!
P
Det är mycket begränsat urval på 50 bredd
55 är det mer på
Du får inte dit ett 55.?
P
Eller sätt en 50 frys under det nya skåpet
vorchan
R
Har redan det.
