3 885 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Stort problem med dränering, fel job? Och stort faktura!
Jag har bott i Sverige sedan 1,5 år (kommer från Belgien). Min svenska är inte så bra så jag hoppas att du förstå). Tack för läsning!
Jag har själv dränered runt huset (1,5 plan med källare, 35m + 7m till gatan).
Gräva har gjort ett företag.
I sin offert detta skulle gräva 8 timmar och tillbaka 4 timmar = 12 timmar. Med ROT avdrag var det 4500 kr. Extra kostnad kommer för byta vattenrör till plast och lite material.
Nu har jag haft mycket problemer med detta företag. De grävde del runt huset men jag måste vänta för den sista sträckan två månader (!).
Också de gjort ett mycket dåligt jobb.
– Telefonkabel förstöras (Har sagt att de var på väg att lösa detta, men har inte gjort det)
– Stege mot huset bruten (de har inte rapporterat detta, har jag märkt själv)
– Inte bred nog grävde därför detta rasade
– En kantsten från trädgården plockade jag i natten precis i tid från att falla på hängande strömkabeln. Den sten väger minst 20KG! Om jag inte hade varit vid denna tid säkerligen hade ryckte kabeln från huset, och eventuellt brand i huset (!).
– 2 dagar sa företag: Nu ska vi komma och inte komma. Stannade hemma två dagar av arbete för ingenting.
– Jag ville ansluta ytterligare dagsvattenrör för senare någonstans (oavsett var exakt) till baksidan av huset. De har nu detta EXAKT sätta ett källarfönstergenom vilket den inte kan öppna ...
De skulle placera dräneringsbrunn och ansluts på vägen. Jag skulle regna och den sista biten anslutning med dränering och dagsvatten rör. Men eftersom jag måste vänta på den sista gräva delen (för två månader) var jag tvungna det företaget koppla allt på dräneringsbrunn (kostar extra timmar). De sade: vi har bara två dagar på sig att kasta på golvet nära då vi inte kan komma tillbaka.
De har gjort detta utan att säga när de kommer, så jag kommer hem från jobbet och såg att plötsligt allt var slammad
Problem/frågor jag har nu:
- Jag har tittat på dräneringsbrunn och detta är kopplat konstigt.
Ingång: två dräneringsrör under, 2 dagvatten rör något över
Utgång: INGEN!
Jag har kastas vatten i brunn, och det går in i en dräneringsrör och genom går det till gatan. Jag tror det de har en "T-stycke” i dränering slang och att det går till dagsvatten på gatan. Detta är fel eller inte?
- Telefon är inte fixad! Det var hälften under jord, lös, inte kopplat tillbaka! Och alla jord är kastas så jag har ingen aning om var finns den andra delen.
- De har sagt något om de steg som nu helt kisa böjd
- Marken är hemska satt djupa spår överallt/hålen på grävmaskin. Mycket ojämn. Min bil Jag kan inte parkera bredvid huset nu.
Nu har jag fått fakturan, efter ROT avdrag: 30.000kr
Kostnad:
- Arbeit (efter ROT): 20 500 kr Exklusive moms, 50 Timmar
- Material: 13 000 kr exkl. moms
Material vad de har gjort allt annat jag har köpt SJÄLV ):
- Dräneringsbrunn 2m, Vattenrör (det har bytts ut för plast), 40m fiberduk av 1,6 m hög, enkla 45 grader vinkel markör. Jag hade alla markör, de bara har några extra svängar.
Detta kostar enligt deras 8 695 SEK Exklusive moms.
Min beräkning (INKL MOMS! )
Brunn: 1.750
Fiberduk: 500
Markrör: MAX 500
Vattenrör (7m) =?
Så varför 8 695 SEK EXKL moms?
De återstående materialkostnader för maskinkostnader (3 760) och Grus (500).
Jag har tidigare rapporterat till dem att jag inte var riktigt nöjd med hur de jobbade, som de ropade genast att jag var galen och att de också helt enkelt kunde försvinna, och sedan var jag tvungen att hitta någon att vattnet i sig koppla tillbaka etc. De var verkligen hemskt ovänliga!
Vad tycker du om denna faktura? Jag tror att de har beräknats för material, de har för mycket telefon olöst och har dessutom fruktansvärt jobb.
Hur kan jag fixa det bäst?
Ledsen för den långa historien, men jag betonar verkligen det här ...
Utgång: INGEN!
Kostnad:
Brunn: 1.750
Fiberduk: 500
Markrör: MAX 500
Vattenrör (7m) =?
Jag är ledsen för min svenska
Jag har inte betalt nu men hur måsta jag bestrida fakturan? De har gjort mycket grejer utan fråge mig först. Offerten jag har på papper men det ser inte så konstigt ut.
Företag är en stort företag i område...
De säger det jag måsta betala snart annars ROT avdrag går inte mer på 2013...
Om du har en offert så är det väl den som gäller?
För att bestrida se nedan
http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/bluffar/varatjanst-du-inte-bestallt/
Jag hade kontakt med konsumentverket och ska skicka brev idag.
2 stycken:
- En för faktura som är 500 % högra än offerten utan kommutation. Konsumentverket säger det bara + 15 % är tillåtet utan kommunikation och en nytt offerten.
- Och den andra är för skada. Väggstegen kostar 2 300 kr och telefonkabeln kommer en offerten från Skanova. På Telia de sagde det dräneringsföretaget är inte tillåtet att fixa kabeln själv. De tänker nu det ska kosta rund 5.000kr men vi måste vänte på exakt belopp från offerten.
Jag väntar också på offerten från besiktningsman eftersom jag tror de har gjort också fel jobb med koppla brunn till gatan… När det är så den jag måsta skicka en brev för fel jobb också…
Jag tror de ska bli jätte arg så jag hoppas det jag kan har ett möte med dem snart utan de ska skrika till mig igen med ord som: ”Fy fan, helvete, du är dum i huvud, du är galan, …”.
Jätte professionellt företag det pratar så med kund… Och jag var helt vänligt men nu jag är slut med det, nu jag är arg också… Jag hade förut lite hälsoproblem av stress och det här är helt inte bra för mig…
Någon som har erfarenhet med en sak som jag har?
2 stycken:
Bestrid fakturan som sagt. Ta gärna hjälp om du har någon vän som har erfarenhet av bygg/gräv, ev din besiktningsman (om du känner att du kan lita på honom, fråga gärna och tala direkt om vilken grävfirma det rör sig om)
Tyckte priset i offerten var väldigt billigt, 750:-/h för en grävare om man nu får dra halva kostnaden på ROT?
Om du inte planerar några större jobb 2014 så kanske det inte spelar någon roll om ROT kommer på nästa år?
Administrator
· Skåne
· 8 779 inlägg
Nu blev det ett modereringsmisstag här, ursäkta! La tillbaka inläggen.
Vi är några stycken här som har läst slarvigt och inte har sett att TS flera gånger ursäktar att han inte talar så bra svenska, varpå SBH uppmuntrande säger att han visst talar bra svenska.
Usch, jag inser nu att jag tolkade SBH's inlägg helt fel.
Av någon anledning fick jag för mig att det var ironiskt menat, vilket det ju inte var. Jag skäms, tar på mig dumstruten och går och ställer mig i ett hörn
