1 823 läst ·
2 svar
2 svar
Större spännhylsa till bosch
Jag har en Bosch överhandsfräs. jag tänkte att jag skulle fingerfräsa ihop lite ekbitar för att bygga en skärbräda och köpte därför ett fingerfrässtål MEN problemet var när jag fick mitt stål så var det ett 12mm frässtål och min maskins axel har bara ett invändigt hål på 10mm och spännhylsan är upp till 8mm.
Så min fråga är här efter att googlat runt massa utan resultat så vill ja ha hjälp av er att få reda på om det finns nån typ adapter / förlängare liknande som förstorar min axel utvändigt så man kan ha ett 12mm stål...
Eller är det bara så att min maskin e för klen för att ha ett 12mm i sig?? =D
Det korta svaret är att din maskin är för klen.
Det lite längre svaret är att det givetvis finns 12mm/12"-stål för fina detaljer, men att många av de stöddigare profilerna kräver ett grövre skaft för att inte få problem med vibrationer.
Har för mig att jag sett förlängnings hylsor men jag är osäker.. Men då kan man bara ha maskinen monterat i ett bord.
Men för att lösa ditt problem så inte behöver du finger skarva för en liten skärbräda det är att springa över ån efter vatten.
Om det inte är en designfråga.
Pär
Pär
