8 639 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
storlek på radiator
Tjenis.
Har lite problem med att räkna ut storleken på våra nya radiatorer som vi ska beställa, har fått lite olika tips på vilken watt mm vi ska ha.
Finns det någon som kan ge ett tips på följande förutsättningar.
Det gäller två st sovrum ett på 20 kvm och ett på 10 kvm.
Vi håller på att isolera väggar samt vind med 150 mm i väggar och 200 mm på vind(det ligger lite sedan gammalt)
I det lilla sovrummet finns det ett takfönster som är 119X0,78 cm.
I det stora finns det ett takfönster samt en altandörr och ett vanligt fönster 15x14, uv värde 1.2
Det gäller vattenburen fjärrvärme.
Tacksam för svar.
Nicke
Tacksam för svar.
Nicke
Det verkar vara någorlunda normalt isolerat. Det stora rummet har stora men välisolerat fönster och dörr.
Om rummen är kvadratiska och bara har en (1) yttervägg tycker jag du kan gå på 70 W/m2, dvs 700 W resp 1400 W.
Om rummen har två ytterväggar eller är långsmala med långsidan som yttervägg bör du gå upp till 100 W/m2, dvs 1000 W resp 2000 W.
Är du osäker på om det räcker så ta till lite extra, det kostar inte mycket, att göra om eller komplettera är dyrt.
Håller med,
Räkna hellre lite högt, särskilt om du vill ändra värmesystem i framtiden med en förmodad lägre framledningstemperatur, typ värmepump. Att komplettera blir som sagt dyrt.
