4 123 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
Var hittar jag Lenhovda radiator som passar min storlek?
Har dessa Lenhovda radiatorer i köket och skulle vilja ha dessa i sovrummet där jag ska byta från en riktigt gammal och tung gjutjärnsradiator. Rummet är 15m2 stort ungefär och när jag läser på om vilken storlek så bör jag ha kring 1100W men jag hittar bara ca 700W, blir det för litet? En av anledningarna att jag vill ha detta är även att dom passar på rören som är där idag med ca cc590mm ungefär och då passar 590 höjd perfekt.
Någon som kan hjälpa mig att hitta rätt storlek och om det inte finns i den serien, vilken radiator bör jag isf välja som inte kräver radiatorkoppel och som passar mina rör.
Bild på rören som sitter nu samt bild på radiatormodellen jag är ute efter bifogas.
Jag har beställt en Lenhovda Sektionsradiator, det är mkt lång leveranstid på dem. kanske är det kortare på panelen...
Bara nyfiken, varför vill du byta till panel? Jag tycker sektions är finare, men de tar väl lite mer plats och är något sämre effektivitet om jag förstått rätt. Intressant iallafall att de passar måtten mellan panel och sektion.
Sektion är ju ruskigt dyra och även som du säger sämre effektivitet. Har nästan inga sådana kvar heller så vill byta till andra modeller som inte tar så stor plats.J JohanLun skrev:Jag har beställt en Lenhovda Sektionsradiator, det är mkt lång leveranstid på dem. kanske är det kortare på panelen...
Frågan är ju vilken storlek på W jag behöver och vilken annars jag kan köpa som passar mina cc mått på anslutningen. I värsta fall får jag byta det, men slipper helst.
Gjutjärnsradiatorer är efterfrågade.
Är verkligen sektionsradiatorer sämre?
Det är även en kostnadsfråga då ett sådant verkar gå på över 6000kr medans en panel eller annat går att köpa för 1500-2500kr. Så nej jag kommer inte välja sektionsradiator igen.D Daniel 109 skrev:
Men frågan är ju om det där är rätt tabell jag kollar i, eller hur får jag fram börvärdet annars på min fjärrvärme?
Eller är det här jag ser? Övre blåa är ju trycket ut i systemet och antar då att det röda under är vilken värme? 30°C kan det stämma?
Isåfall skulle jag ju behöva ha en horribelt stor radiator under fönstret?
Det finns ingen som har bra koll som kan hjälpa mig få ut vilken temp jag ska kolla efter på radiatorerna?
Rummet är som sagt ca 14m2 stort, 2.4m takhöjd. Så borde landa mellan 800-1100W i effekt beroende på vilken info man läser.
Men frågan är ju vid vilken Effekt(W) vid DT 50 eller 30°C jag ska gå på när jag läser ut W på radiatorerna
Ja, det är ju ett alternativ jag funderar på. Men jag försöker ju få reda på vilken effekt jag ska kolla efter på radiatorn då dom ger olika W beroende vilken temp som går ut till radiatorn antar jag.L lostinsweden skrev:
Det skiljer ju avsevärt i storlek om jag ska gå efter 60°C , 50°C, 30°C t ex..
Har du kollar Purmo's verktyg:Grillen skrev:
https://www.purmo.com/sv-se/verktyg-och-tjanster/varmebehov/varmebehov-rum
https://www.purmo.com/sv-se/verktyg-och-tjanster/produktdimensionering
