En annan fråga kodensslangen från kylbatteri måste det vara helt rakt nedåt? Tänkte sätta mitt på kattvinden, funderade på om man kunde dra ut det till hängrännan lite sned lutning?
Borde räcka att det är fall på några grader.
Och det är okej att köra ut det i hängrännan :)?
Absolut om det är vad du vill. Det är ju bara vatten
J jacha skrev:
Finns det något enkelt proram att rita i?
Enklast är papper och penna, behöver inte rita så noga utan räcker med "raka sträck" och sedan notera kanalstorlek/luftflöde/hastighet intill linjen.
J jacha skrev:
Om det larmar gör väl inget bara det fortsätter fungera :) ?
Vissa aggregat stoppar fläktarna om det blir larm.
Freken
Kan man sätta ett kylbatteir och värmebatteri direkt efter varandra eller blir det stort tryckfall då? Tanken är att kunna kyla sommar och värma vinter.
Man kan använda samma batteri, bara att koppla vattnet så det kan skifta mellan värme och kyla
Låter krångligt hur skulle man koppla det vvs -tekniskt? Jag har en nibe 1255 med styrning av kyla via pcs 44. Man vill ju inte blanda brine och vanligt radiator vatten?
Jaha, ja då kanske det är lika bra med en för varje funktion. Fast du behöver nog aldrig värma tilluften om du redan har värme i rummen
Ok, men blir det stort tryckfall att ha två olika batterier efter varandra?
Det beror ju såklart på hur mycket tryckfall det blir över batteriet men om FTX inte går på max så bör det vara lugnt.
Jag har bara ett batteri till mitt FTX, min värmepump har samma utgång till kyla och värme så sitter det något don som ska rikta flödet, upptäckte att den kör kyla ner i plattan nu :worried: känns lite felkopplat..
jacha
Aj då, har du byggt ditt ftx själv?
Nä, hade jag byggt det själv hade det inte sett ut sådär, rent idiotisk design. Snacka om att rörfolk krånglar till det i onödan.
Det hade funkat också ;)
Det är väl lite off från trådens ämne, men jag är nyfiken!
Du har ju byggt ett hus med rätt låg nivå på inköpt el, passivhus eller vad ni kallar det.
Och vi borr visst i samma landskap, och borde ha jämförbara klimatförhållanden.
Hur ser det ut nu? Har ni fått en årskonsumtion av el som du vågar visa så vi kan jämföra?
