12 636 läst ·
2 svar
13k läst
2 svar
Storlek på balksko?
Jag ska bygga en ny vedförvaring som jag ska bygga ihop med ett befintligt garage och det kommer att bli ett pulpettak med ca. 4m bredd. Som takbalk hade jag tänkt använda 45x195 och fästa dom i befintlig trävägg med balkskor. Min fråga är om det räcker med sådana som är 137mm eller måste det vara större till 195mm reglar. Jag hittar inte större här i stan.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Om du inte ska gjuta ett betongtak ovanpå takåsarna är det fullt tillräckligt med balksko 45x137. En fullspikad sådan klarar ca 1,5 ton. Om du fäster balkskorna till en horisontell bärlina på garageväggen, se till att balkskorna hamnar i överkant bärlina för att undvika ett fläkbrott på denna.
