1 826 640 läst ·
3 516 svar
1827k läst
3,5k svar
Stora skryttråden - Posta era färdiga verk till allmän beskådan
Verktygstokig
· Halland
· 8 358 inlägg
Absolut, jag började med ett par ekplankor som jag förvarade i källaren för att torka. Som jag sedan fick hjälp av en kille att hyvla plana. Sen har jag fyllt sprickor och kvisthål med svart epoxi och slipat och slipat och slipat.
Sen kapade jag ena långsidan på varje planka och bakade av den andra. Bordet är 260x~100cm så jag valde den snyggaste delen av varje planka ock kapade kortsidorna. Men för att få lite bredd på bordet så har jag gjutit en 25cm bred betongskiva som ligger i mitten.
Underredet är också gjort av ekstavar som jag hittade på samma ställe där jag köpte skivorna det är 4st 45x45. Allt är sedan ihopsatt med sexkatsbult m8, I alla fästpunkter har jag satt rampamuffar för att enkelt kunna ta isär bordet om det ska flyttas.
Plana en var först att göra en form av kryssben med vi skrotade den idén då det skull ta för mycket tid från andra projekt så vi köpte ett par metallben på nätet. Hela bordet är behandlat med linolja.
Imponerande resultat Är det ingjutna rampamuffar i betongskivan?
Verktygstokig
· Halland
· 8 358 inlägg
Är betongen armerad? ( Bara fungerar på vad som ev ska hindra bordet att 'sagga' över tid)
Snyggt! Vi har ett utrymme mellan en vägg och kylskåp på 30 cm. Har tänkt bygga en hylla där för kokböcker men eftersom det är 180 högt så finns det ju även plats för ett gäng vinflaskor och det där såg ju både fiffigt och enkelt ut.Sindbad skrev:
Ingen större grej, men en trevlig detalj
Har renoverat köket under våren. Uppstod en lucka där vi inte kunde få in ett skåp då där står en bärande regel där.
Ikea la dit en täckskiva på ritningen. Själv tyckte jag att det skulle bli fult med en så pass stor täckskiva så bestämmde mig för att bygga en egen vinhylla.
Använde planhyvlat virke som jag sågade till i rätt mått, sen körde med överhandsfräs för att runda till kanterna, och slutligen hittade jag snickerifärg som matchade färgen på luckorna. Rätt nöjd med resultatet:
Tack för tipset!
Verktygstokig
· Halland
· 8 358 inlägg
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 189 inlägg
Nästan exakt så där har jag också tänkt göra fast med jura grey(kalksten) vart köpte du benen någonstans?S Sirtingeling skrev:Absolut, jag började med ett par ekplankor som jag förvarade i källaren för att torka. Som jag sedan fick hjälp av en kille att hyvla plana. Sen har jag fyllt sprickor och kvisthål med svart epoxi och slipat och slipat och slipat.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Ville testa att använda papperssnöre, så testade att bygga en pall.
Litet skåp till buketten från bröllopet. Baksida i ek med inlägg av björk, sidor av ask & gråtal, botten och topp av ask.
Skåpet hänger på bakstycket som sitter på fyra nyckelhålsfästen, dvs helt dolt. Liten ledlampa i framkant.
Glaset är konstglas av samma typ som brukar användas vid renovering av kyrkor och andra gamla byggnader.
Frun nöjd, jag ser mina misstag...
