498 läst ·
14 svar
498 läst
14 svar
Stora lampor i höstmörkret
På konsumentens sida
· 3 683 inlägg
Nu när höstmörkret börjar svepa in så behöver vi ha bra ljus hemma. Jag brukar säga att man inte kan ha för många lampor, utan helst flera i varierande storlek och ljussken så att man kan modifiera efter behov.
Just nu är det mycket populärt med stooora och skulpturala lampor. Med ljuskällan LED har vi fått många fler möjligheter att utforma ljuset. Håll tillgodo!
Du kan läsa blogginlägget här: Stora lampor i höstmörkret
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
Jag gillade den första men det tog lite tid att hitta den:
http://www.grahamandgreen.co.uk/the-arc-black-gold-metal-floor-lamp
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag är väldigt kluven, för att inte säga negativ, till detta.
Lampornas huvudfunktion är att lysa upp så att man ser.
Att sedan göra lampan till ett dekorativt element i sig, tycker jag är utanför dess funktion.
Ett par/några exempel:
"Guld eller mässingsfärg inuti igen, här i grupp från Tom Dixon"
Är det lampan man skall se, eller det den skall belysa?
"En fin vägglampa kan göra under på en trist vägg"
Om väggen är "trist", måla om den, tapetsera om eller sätt dit en tavla eller en bokhylla.
Väggen blir ju inte mindre trist för att där sitter en helskruvad lampa!
"Snygg golvlampa med tre ben som också det är poppis nu"
Hur många gånger kommer denna lampa att ramla omkull vid veckostädningen med dammsugaren?
"Många bastlampor ger ett underbart ljus och "wow"effekt"
"WOW"? jag blir bara trött. Lamporna tar ju totalt över uppmärksamheten från allt annat i rummet.
Är detta en Philips- eller Osramreklam, eller vad?
Nyligen var det viktigt att ljusarmaturerna inte skulle synas, så då installerades den spotlights i vartenda tak.
Har pendeln svängt nu så lamporna skall helt dominera inredningen?
Hej, den i papper: http://corriecroft.comHemmakatten skrev:
Och den andra här: http://www.johnprocario.com
Den hittade jag dock på en annan sida först.
Mvh, Christel
SVAR:KnockOnWood skrev:Jag är väldigt kluven, för att inte säga negativ, till detta.
Vi lever uppenbarligen i olika världar, du och jag. Varför ska man dricka vin, öl, cola, eller whiskey när det finns vatten? Det fyller ju funktionen, och dessutom bättre än de andra. Och det är inte funktionellt att vakna upp dagen efter för mycket vin....
Hur ser din värld ut? I min fantasi när jag läser din text, som i forna ÖstBerlin. Grå, grå och mer grå.
Design handlar om att utforska nya möjligheter och leka med fantasin. Varför ska inte en lampa kunna vara som en vacker skulptur i rummet? Och dessutom ge ljus?
Naturligtvis menar jag inte att alla lampor i hemmet ska ta en stor plats, men en eller två kan tillföra något vackert och varför inte oväntat?
Nä, du - tyck som du vill men vi är alla olika och har olika smak och intressen. Mångfald, heter det.
Hälsningar, Christel
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Oj vad mycket fördomar och förakt som väller upp här!Christel Månsson skrev:SVAR:
Är det inte tillåtet att tycka att vissa föremål är vackra och funktionella,
och andra har brister i en eller båda av dessa egenskaper?
Att bli beskylld för att vara en relik från gamla DDR, och antydas ha alkoholproblem känns tråkigt när vi diskuterar främst estetik.
Du skriver "Varför ska inte en lampa kunna vara som en vacker skulptur i rummet?"
Har jag motsagt det?
Men gnugga ögonen och titta på din bild med "bastlampor": Det är inte en utan snarare 40 - 50 lampor i det rummet.
Och jag kan tyvärr inte tycka att någon av dem är vacker. De ser mest ut som upp-och-ner-vända papperskorgar.
Att de är så många gör inte intrycket bättre!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
