11 145 läst ·
15 svar
11k läst
15 svar
Stor tempdiff mellan framledning och retur i golvvärme
Hej. Nu har jag provat allt men har fortfarande 15-20 grader diff. har luftat hela systemet en slinga i taget, nibetekniker säger att pumpen funkar som den ska. Har justerat alla slingor så de är lika varma eller ja kalla, men har provat med alla öppna oxå. Jag trycker ut nu 45 grader men får 27 i retur.
Har golvvärme på två våningar men uponor system.
Kan någon komma på något annat att prova. Hade rörmokare här som trodde det var en dålig växelventil men NIBE teknikern sa att den var ok.
Hej.
Jag har provat ha dem av en vecka men det blir ingen skillnad.Har motionerat piggarna. Jag upplever att slingorna är öppna när jag luftat dem en i taget också. jag har dragit upp värmekurvan för att nå någon värme i huset.
Flödet genom VP är för litet . mindre flöde högre värme på VB och kallare på returen. Balansen för varje slinga ställs med dom röda på övre fördelaren, gasa där ( öppna ) tills du får fart på flödet och sedan ändra kurvan och sist flödet. Ca 4-5 C diff en tumregel på tur/retur på GV.
Hej. Jorå jag har provat öppna alla. Då blir några slingor varma (de korta på nedervåningen) men ändå är totala diffen 17 grader.
Sen börjar jag strypa de varmaste slingorna något och väntar och sen samma sak igen tills jag har ungefär samma returtemp i alla slingor. då är returen ännu lägre.
som ni är inne på och jag förstår så är det problem med flödet. Men har provat allt jag kan komma på.
Bara för att prova, vad händer om du stänger av helt på en våning, blir det det varmt på den andra då. Verkar vara en kortslutning i flödet, den ena stjäl flödet från den andra, speciellt med en 20 och en 16. Vad är det för dim på rören upp till övre våningen samt till nedre, är det samma stam fram till den nedre och den övre kopplad på där och går upp.
Tack för att du engagerar dig.
Ja om jag stänger av en våning blir det ganska bra. Åtminstone NV. Var länge sen jag provade en längre stund. Jag behöver faktiskt strypa slingorna på nedervåningen ganska mycket normal för att övervåningen ska bli något varm.
Till öv är 25 rör tror jag och det går direkt upp till fördelaren. Har haft funderingar på att sätta en shunt till öv. Då slingorna går under spånskivorna på nv men på öv går slingorna i spår under trägolv. Det är alltså isolergrund och nedervåningen är byggd i fabrik. Hjältevadshus.
Hej. Det var en framledningen som var igensatt innan fördelaren. En litet vitt rör man använt för att förlänga slangen från pumpen var igensatt av rester från innerhöljet på slangen från pumpen. Av någon anledning har det torkat ut och spruckit och lossnat på insidan. Bytte både fram och returslangen. Bytte till längre för att slippa skarva och satte även dit ett filter på returen.E Epic skrev:
H hanshed skrev:Hej. Det var en framledningen som var igensatt innan fördelaren. En litet vitt rör man använt för att förlänga slangen från pumpen var igensatt av rester från innerhöljet på slangen från pumpen. Av någon anledning har det torkat ut och spruckit och lossnat på insidan. Bytte både fram och returslangen. Bytte till längre för att slippa skarva och satte även dit ett filter på returen.
Tack för svar !
Vi har 10c dif mellan retur och framledning.
Beräknad 41c nu vid 0an men ur bara 36… som att den inte får upp mer, har precis som du innan luftat, pillat med kurvan etc etc. Har bara golvvärme i suttärenghus 70kvm på bottenplattan och 105kvm på ”övervåningen”
en Nibe vvm 225. Tycker den drar galet mycket också.
