Jag vill bygga ett stort tak över hönsgården så mina höns får det regn och snöfritt.
Jag har letat efter ritningar på nätet men hittar inte riktigt någon större.
Jag hade tänkt ha det i storlekarna 5,4*5,4 meter
Jag finns i snözon 2.
Är det någon som skulle kunna hjälpa mig ta reda på hur jag skall göra?
Vad är det för bygge till hönsen idag?
Du kan sätta en regel i början och 1 slutet på gården, det behövs även en på mitten som går tvärs över.
Den på mitten behöver du stötta underifrån med en stående stolpe/regel.
Här ska du också, se till så att du få lite lutning så vattnet rinner åt rätt håll.
Sen reglar som går tvärs över.
Jag är kanske lite otydlig men hittade en bild på nätet som visar lite tydligare hur jag menar.
Så hade nog jag gjort men finns säkert någon med bättre idéer
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag håller själv på med ett liknande projekt åt hustrun. Hönshusets yttre är nästan färdigt. Till våren måste jag bygga en rastgård där en mindre del närmast hönshuset har ett tätt tak (kanalplast). Övriga delen måste ha ett rejält nättak, liksom nätväggar. Eftersom allt har en central placering i trädgården kan det inte se ut hur som helst. Jag var först inne på att bygga det som en voljär i form av en geodetisk kupol, men har nu stannat för en kraftig stomme i egentillverkat limträ enligt följande illustration.
Tre parallella ramar med vardera två stolpar och överliggande bjälke. På detta ramverk läggs eller ställs moduler i tunnare ramar klädda antingen med kanalplast eller svetsat nät. De bärande ramarna stabiliseras dels genom att de är infästa i sin bortre ända i hönshuset dels genom diagonala vajrar till mittramens yttre stolpe. Sidoramarna är fästa i denna stolpe med en horisontell balk, som jag glömde rita ut.
Om endast en begränsad del av taket är tätt blir de nödvändiga dimensionerna beskedliga och styrs närmast av estetiska hänsyn. Ska man bygga ett tätt tak med planmåttet 5,4x5,4 krävs ganska kraftiga balkar, storleksordningen 90x405 i limträ för mittbalken och 90x315 limträ för sidobalkarna i snözon 2.
