7 844 läst ·
28 svar
8k läst
28 svar
Stor brist på värmepumpar
På konsumentens sida
· 3 728 inlägg
Det råder kraftig brist på värmepumpar och reservdelar till dessa.
Du kan läsa artikeln här: Stor brist på värmepumpar
När man läser sånt här blir man extra nöjd över att ha vedpanna
Fast. En kompis köpt värmepanna och fick installerat efter en månad nu i november.
Det handlar om VISSA märken eller modeller. Men det finns tillgång på marknaden
På LVVP sidan så har Pana har problem. Men Mistu har inte det.
Så rätt rubrik kanske är "vissa märken har problem. Andra har det inte. Så lås inte in dig på nått specifikt"
Är värmepanna en värmepump i det här fallet?
Installerade ny luft-luft pump i mitten av oktober (Daikin Caldo XRH30), beställde i slutet av september av lokal firma och de installerade som sagt i mitten av oktober, totalt 16 dagar från beställning tills den var i drift. Detta var dock av en lokal firma och pumpen tillverkas i Tjeckien.
Kan tänka mig att de Asien-import som jag har förstått att polarpumpen huvudsakligen säljer har lite längre ledtider i och med båtfärd, etc...
Tror hen syftar på just-in-time manufacturing. Konceptet som Toyota utvecklade och hela den globala ekonomin sedan efterapat, vilket är ett av skälen att vi befinner oss i en så prekär situation nu.O Steamboy skrev:
"Just-in-time (JIT) manufacturing is a production model in which items are created to meet demand, not created in surplus or in advance of need"
Toyotas just in time är inte riktigt samma som övriga världens. Övriga världen tog efter på fel sätt, toyota har faktiskt lager av vissa produkter som man inte snabbt kan byta leverantör av om det krisar, det är fler små skillnader också.
Såg faktiskt en dokumentär om detta med just in time och om hur resten av världen tog efter fast på fel sätt.
Sårbarheten ökar, för destabiliseringsattacker från putin och xi, samt för om en solstorm slår ut el-näten och ger spännningsspikar hos konsumenterna som slår ut sådant som då inte längre kan lagas eller ersättas inom rimlig tid.Redaktionen skrev:
Skaffa eget elverk och ha backup på det ni kan, vedkaminer, kökspannor, ved, bränsle till elverket, spänningsspiksfilter. Det KAN bli en tuff vinter....
Ja det klart det är Putins fel det här också
Nej det är allt vårt eget fel att vi stängde ner planeten för en förkylning och att vi har en elbrist med skenande priset beror på att vi satsar på idiotisk vindkraft. Inte Putins fel där heller alltså även om våra medier kör den agendan.
När ni väljer värmepump så är det värt att tänka på konstruktionen och integration med värmesystemet. Det finns mer eller mindre robusta system på marknaden. Be att få titta på reservdelslistan och se vad som enkelt kan bytas.N Nisken skrev:Sårbarheten ökar, för destabiliseringsattacker från putin och xi, samt för om en solstorm slår ut el-näten och ger spännningsspikar hos konsumenterna som slår ut sådant som då inte längre kan lagas eller ersättas inom rimlig tid.
Mvh
Nej det är "också putins fel"... svårt det där med hur ordföljden påverkar innebörden. Orsakerna är många, men de vävs ihop i miljötalibanismen.M Malmen1 skrev:
OM du inte ser putins, xis och kims försök att destabilisera den övriga världen, är du bra naiv och faktiskt en del i deras kampanj, om än förhoppningsvis en omedveten del.
Att det ska satsas på "miljö-vindkraft" och nedläggning av kärnkraft här och särskilt i Tyskland är en del i putins destabiliseringsmål.
