Stoppringar och spännringar används för att fixera axlar eller saker på axlar. Kan någon i generella termer förklara när man anvönder det ena eller det andra, dvs hur karaktäristiken skiljer sig mellan dessa två produkter med likartad funktion?
Det uppenbara är att stoppringen gör viss åverkan på axeln, men vilket alternativ ger normalt bäst fixering?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Den högra måste ju ge överlägset bäst fixering men borde vara dyrare. Den vänstra kräver ett spel mellan ring och axel för att kunna monteras så klämkraften blir i praktiken mellan skruv och en linjekontakt på motsatt sida. Det blir känsligt mot sättningar och kan bli lite rickigt. Den högra kan göras med samma radie som axeln och får bättre passning.
