Hej alla! Ny medlem här, har läst mycket men inte tagit steget till medlemskap förrän nu.
Till min frågeställning!
Vi bor i en 1,5 plans villa med badrum på båda våningsplanen. Vi använder toaletten/badrummet på nedre plan till största delen av tiden. För några dagar sedan märkte vi att det var dålig avrinning i toaletten på nederplan efter spolning. Vattnet sjönk inte undan i förväntad takt och det låg papper kvar i skålen trots flera spolningar. Det hördes även kluckande ljud från duschens golvbrunn.
Problemet har kvarstått nu i ett par tre dagar. Det kluckar och är dålig avrinning i dusch, handfat och toalett (dvs alla "avlopp" i badrummet på nederplan). Spolar man i toaletten så kluckar det från någon av de andra brunnarna i detta badrum.
Vi har inga problem i de övriga avloppen i huset. Allt fungerar som vanligt. Kan köra diskmaskin, tvättmaskin, använda toaletten på övre plan osv helt utan problem.
Jag har varit i kontakt med en spolfirma som ska kika på problemet. De kommer dock inte förrän på måndag pga fullbokat. Spolkillen sa vid telefonsamtal att det helt klart låter som en blockering i röret. Han sa även att det villaområdet vi bor i är känt för att ha problem med avloppet. Jag vet sedan tidigare att grannen haft återkommande problem genom åren. Har även vid eftertanke sett spolbilen cirkulera i området med jämna mellanrum. Spolkillen sa att de varit hos en av grannarna för bara ett par dagar sedan pga samma problem som vi beskriver.
Vi har bott i huset i ungefär 8 år och har aldrig stött på detta problem förut. Möjligen lite kluckande i toaletten i samband med att "extremt" stora mängder vatten spolats i toalett, dusch och handfat (tänk er storstädning och millimeternoga skrubbning). De "problemen" har dock varit så sporadiska att man inte reflekterat över det. Problem av denna sort har vi aldrig stött på förut.
Nåja, spolbilen kommer som sagt på måndag. I väntan på att de kommer för att (förhoppningsvis) åtgärda problemet, har ni något tips på åtgärd? Har ni även någon annan hjälpsam kommentar får ni gärna delge det också.
(Är jag i fel forumdel får ni gärna hänvisa mig rätt)
Tack på förhand!
Mvh Åkerbäret
A Ahleee skrev:
Ev avloppsrensare från Biltema kanske kan hjälpa dig?
[länk]
D Dublin skrev:
Eller kanske ännu hellre en rensspiral som når lite längre in i rören. [länk]
Ni har ingen fb-grupp i området som ni kan fråga om nån har en att låna ut? Det brukar alltid finnas nån i grannskapet som har att låna ut.
Bra tips! Bor dessvärre inte i närheten av en Biltemabutik, kan möjligen finnas likande verktyg på bygg- eller järnhandeln.
Eftersom de andra avloppen fungerar är stoppet inte så långt bort.
Rensspiral/rensband kan hjälpa om du får tag i det.
Annars om du har själv eller har någon granne med högtryckstvätt och rör-/avloppsrensare.
Eller om du har en trädgårdsslang kan du alltid ta av munstycket på den och trycka ner i lämpligt avlopp där du kan komma åt och när du känner att det tar emot dra på varmvatten.
Anonymiserad 217177
Om inte grannarna har - kolla hygglo.se, hittar du ingen i närheten där - åk till vilken bygghandel som helst.
rubus arcticus
Högtryckstvätt kan jag nog få tag på. Oklart om jag känner till någon med avloppsrensarkopplingen.
Är det bra att försöka provocera proppen från olika håll? Dvs både försöka få tag i stoppet via avloppet där stoppet sitter, men även, om jag lyckas komma åt inspektionsluckan, försöka nå proppen via "bakvägen"?
Som sagt så är både jag och sambon helt novisa på detta område. Alla tips är välkomna!
Enkelt och smidigt är ju också att få ner så mycket hett vatten som det går. Ibland kan enklare stopp lossa på det viset också.
Davidbagare
Anlita hjälp att filma och spola avloppen. Ett par tre välspenderade tusenlappar för att få ordning på stoppet samt en uppdatering kring hur avloppen mår.
rubus arcticus
Ja, som sagt har jag varit i kontakt med en spolfirma som skulle komma på måndag. Förhoppningsvis kan de inte bara spola rent i röret/rören utan också filma rören.
Efterfrågade mest tips på om det är något mer vi kan göra i väntan på hjälp. Förstår att de åtgärder man som privatperson gör sannolikt inte är tillräckligt - men kanske underlättar något? För närvarande har vi bara tillgång till en dusch i hemmet och den är ju placerad i badrummet där den misstänkta proppen finns. Duschen fungerar lite bättre än toaletten, men det är då snabbduschar med lågt vattentryck som gäller.. För att förhindra att det kluckar och har sig i toastolen. Försökt planera hur jag och övriga familjen (2 vuxna, 2 yngre barn) ska sprida ut våra duschtillfällen de kommande dagarna för att belasta avloppsnätet så lite som möjligt. Vill inte få en total översvämning!
Med tanke på att spolbilen haft upprepade besök i villaområdet så gissar jag att avloppsrören inte blev optimalt placerade i samband med att bygget utfördes (samtliga villor byggdes omkring 1980-85), alternativt har det att göra med att villorna är lågt placerade i förhållande till omgivande terräng och stamnät.
mrsnhp mrsnhp skrev:
Har ni provat vaskrensare? Funkar förvånansvärt bra. Finns att köpa lite överallt.
[länk]
Vaskrensare tyvärr utan effekt..
Efter alla tänkbara hemmaknep förmodar jag att blockeringen sitter så pass långt ned, eller är så hårt packad, att man själv inte kan råda bot på det.
Enklaste är väl att strunta i duschen de få dagar det handlar om. Inte kul om avloppsvatten tränger upp nånstans. Jag hade föredragit lite ökad smutsnivå på kroppen jämfört med att göra rent efter avloppsvatten som trängt upp genom nån golvbrunn.
Dilato
Har du lyckats få tag i nån rensspiral? Du kan köra den från bägge hål om du har en renslucka på lämpligt ställe.
Vi har kört på snabb avvaskning och tvättlappar. Får duscha ordentligt på jobbet på måndag morgon innan jobbet.
Kanske vi har dålig teknik men det verkar dessvärre inte ha löst problemet.
