19 529 läst ·
28 svar
20k läst
28 svar
Stopp i köksvasken igen, dags för spolning eller?
Jag anser att maskindiskmedel i tablettform ger stopp.
Tja, du skrev följande så nog tyckte jag du förordade spolbil direkt ;-)nikasp skrev:
nikasp skrev:
Fick stopp för första gången för ett par veckor sedan efter 11år i det här huset. Symptomen var desamma, bubblande läten och köksavloppet är det som ligger närmast avloppsbrunnen. Det var inte tvärstopp men man såg att toaletten steg mer än vanligt när man spolade. Självklart försämrades läget på en söndag också.
Hittade ett tips här på sidan som gick ut på att ha nästan kokande vatten i diskhon och lösa upp ett par disktabletter i det. Det visade sig att hetvattnet med diskmedel var effektivt men det fick något att släppa så det blev tvärstopp istället
Åkte och inhandlade en spolslang till min högtryck (165bar) och anföll stoppet med slangen matad med hetvatten. Det enda som hände var att varje gång jag drog tillbaks slangen så var munstycket inpackat med en stenhård fibermassa som jag gissar var från stoppet som nog byggts på under rätt lång tid. Många timmar senare gav jag upp, stoppet var övermänskligt
Ringde Ragnsells nästa dag som kom ut med en spolbil och killen körde in slangen från brunnssidan av avloppet och kommer kanske in 3dm innan ett ärkestopp släpper och väller ut i brunnen.
Min lärdom blev att börjar det bubbla i vattenlås och toaletten inte spolar som vanligt, angrip direkt!
Vi har en lång ledningsbit från kök (10 m) sedan förbi bad toa och ut, på denna 10 metersbit fick vi halvstopp ca 2 ggr per år jag tryckte ut stoppet genom tät slanganslutning på avloppet i köket och tryck på. Tills den dagen när jag bara flyttade stoppet längre ut och tryckte upp avloppsvattnet i badrummet. Det som kom upp var klumpar av diskmaskinsmedel. Sedan den dagen inga tabletter och inget stopp.
Intressant. Vilket program körde du på diskmaskinen? Och vilken sort?Fixar_Krille skrev:Vi har en lång ledningsbit från kök (10 m) sedan förbi bad toa och ut, på denna 10 metersbit fick vi halvstopp ca 2 ggr per år jag tryckte ut stoppet genom tät slanganslutning på avloppet i köket och tryck på. Tills den dagen när jag bara flyttade stoppet längre ut och tryckte upp avloppsvattnet i badrummet. Det som kom upp var klumpar av diskmaskinsmedel. Sedan den dagen inga tabletter och inget stopp.
Om jag kör 30 minuter snabbt program (ändå på 60 grader) så brukar man se någon tablett-rest, samma sak om man kör 2-3 timmar eco (40-50 grader).
Produkter som diskuteras: "Skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Rörisarna varnar för det då det blir rejäla stopp till sist. http://spoltec.se/avloppstips
Arnodt skrev:
Om avloppssrören är av plast (polyeten eller polypropen) då blir det nog ingen glashinna på insidan av avloppsrören om man löser smutsen i avloppsledningen med kaustiksoda(natriumhydroxid). Den som säger att det blir glashinna på insidan av avloppsrören, kanske möjligen tänker på gamla tidens gjutjärnsavloppsrör. Då kan man tänka sig att det bildas järnhydroxider eller liknande av natriumhydroxiden och avloppsrörets järn.
Kollade med Facebook-gruppen Rörmokare utan gränser och fick snabbt svar: "Vill du ha stänk i ögon eller Bara få det på händerna? Nej tack! Vem ska kladda i det om du misslyckas?". Lär nog få fler svar snart.
nikasp skrev:
Största problemet med den där skiten (förutom att det sällan verkar fungera) är när man kommer ut och ska rensa och kunden inte meddelar att dom kört med skiten och man får det över sig.. Det är inte vidare behagligt..
Kanske kan en liten avluftare under diskbänken avhjälpa problemet?Ocean1981 skrev:Jag har problem med att det blir stopp allt för ofta. Testat att rensa alla rör och det hjälper en vecka. Det har även börjat bubbla på andra ställen när vattnet rinner ner, tex badrummet på ovanvåningen. Men när jag drar upp slangen som går ner i själva röret i marken i köken blir det lite bättre när det kommer in/ut luft (?). Det rinner inte som det ska men lite bättre. När jag tittar ner i röret i marken så ser jag att det står vatten ca.20 cm ner.
Är det dags för en spolning då eller är det ngt som är fel under diskbänken? När jag känner på slangarna känns det inte som där är ngt vatten i dem, men likt förbannat är det ju stopp i vasken.
Bifogar bild på hur det ser ut under vasken.
Behöver jag ta hit ngn som spolar rören eller är det ngt annat som jag kan lösa själv?
