Har fått stopp i golvbrunnen till duschen.
Införskaffade en sådan https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ningsverktyg/rensspiral-med-handvinda-450035/
Har kört den några gånger i det vita röret på bilden så långt det går. Men ger ingen effekt.
Vart åker vattnet ut från brunnen? Nedtill?
När jag har kört rensaren i det vita röret så sipprar det ut svart vatten från den.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Ta bort den svarta pluggen och försök att rensa via den, kan vara lite svårt att få in rensverktyget. Det är ditt utlopp !K Kallegrus skrev:Hej!
Införskaffade en sådan [länk]
Tacksam för hjälp!
/ Andreas
Är du säker på att det vita röret inte kommer från handfat/tvättmaskinsavlopp , ta på dig en gummihandske och känn nere i brunnen , det är en kant där nere under vattenytan som är öppen uppåt
( vattenlås ) och det sitter nog en massa skit där och som dj_fluffy säger så är den svarta en renspropp
är den av gummi så var lite försiktig när du tar bort den så den skärs sönder mot kanterna
