I badrummet så blir det då och då stopp i avloppet. Man duschar så blir vattnet kvar på golvet. Ibland. Dålig fart på toan ibland. När man spolar toan så bubblar det från golvbrunnen. Senast så var det nästan stopp i golvbrunnen och efter så var det lika stopp i toan. Och sen på kvällen så märktes inget.
Vad kan det bero på? Stopp på rören längre ner? Ska vi få hit en rörmokare för att rensa?
Vi har inget sådant problem på köket eller det andra badrummet (som inte används lika mycket).
Låter som ett begynnande stopp.
Vill du inte göra det själv rekommenderar jag att anlita en spolfirma istället för en rörmokare, helt annan prisbild.
Fairlane
Kan ju vara stopp längre bort i stammen.Kan ju kolla om du har en renslucka och testa spola med trädgårdsslangen för att se om det hjälper men iblan får man ta dit en spolbil men testa om det hjälper med slangen först,
BSOD
Tack, vi får kolla på ritningen om det finns nån renslucka.
Svart rörstam på grön matta med elsladd och pappersduk. Anslutningspunkt halvöppen, inuti sotig. Indikerar rörinstallation.
Något sådant liknade har du nog
Nalleman64
Kidnappar tråden lite men var förväntas rensluckan sitta? I början eller i slutet?
Nej, avloppet går ner i golvet/väggen och sedan till krypgrunden.
Oftas sitter den nere vid markplan/källaren på den största stammen men inte alltid.
Dr Benz
Är det plast eller gjutjärn du har?
Är det plast eller gjutgärn du har?
Vi har en Smålandsvilla från 2008 så gjutjärn kan jag aldrig tänka på.
Okej då kanske du har som ett skruvlock istället.
Nalleman64
Det är inte långa horisontella rör och snålspolande toaletter?
Det är säkert så. Vi kollar på ritningen.
Huset ska ha en rensbrunn av plast. "Spol- och rensbrunn på markplan dim 110. Förses täcklock i markplanen samt betongram och betäckning"
Bara spola och se om det hjälper men har det alltid varit lite stopp sedan du byggde/flyttade in i huset.
