Två frågor/område:
1. Vad föredras när man sätter ihop trästomme till t.ex friggebod? Skruv eller spik.
Hur mycket snabbare gårdgår med spik och är det billigare? Skruv, rör det sig mer med tiden än spik?
2. Panel, finns massa olika panel och utförande. Om jag skulle ta klädsel och sätta det i samma mönster som ett plankgolv. Skulle det vara sämre än t.ex fjällpanel? Skulle det skada med att fukt kommer in i spåren?
/Tack
Två frågor/område:
/Tack
Verktygstokig
· Norrbotten
· 893 inlägg
Är långt ifrån expert, så se det inte som någon sanning utan endast mina tankar.
1. Spik är det klassiska som fungerat bra i 100 år, vad jag sett är det billigare med. Köpte spikpistol då garaget byggdes så även för mig som amatör går det snabbare än skruv. En duktig snickare handspikar nog snabbare än de skruvar med, jag skulle ha en öm tumme om jag försökte
Spik kan vandra ut, lätt att slå in igen men inte alltid önskvärt att behöva (min teori till varför trall ofta skruvas). Kommer spika ihop en friggebod de närmsta veckorna, billigare och snabbare.
2. Hänger inte alls med på hur du menar, bild som exempel?
2. Brädor är lite olika utformade beroende på vilka egenskaper man vill uppnå. En golvbräda har en fin exakt spont för att inte röra sig i höjdled eftersom det är viktigt när man skall gå på det, men sponten sticker inte ut så långt, trät rör sig måttligt inomhus. Sätter du den brädan utomhus så riskerar du att sponten glider isär. Viktigt på en panelbräda är att utsidan är sågad så att färgen sitter fast (om du målar!). Till slut är det en utseendefråga. Om du skall använda golvbrädor skulle jag sätta dom som en lockpanel och lämna dom omålade. Om det blir snyggt är en annan fråga!
Skruva med skruvdragare går snabbare än att spika med hammare. Dessutom är det enklare och man kan justera i efterhand om det inte blev helt rakt. Rätt skruvar använda på rätt sätt håller bättre än spik.T TDD skrev:
Spikpistol går snabbast, men är ofta en omotiverad investering för små enklare byggprojekt.
Jag förstår inte riktigt hur du menar med 'mönster'. Ytterpanel rör sig mycket mer än ett golv inomhus. Därför har man inte samma typ av spont eftersom det skulle bli djupa springor där fukt och skräp samlas när brädorna krymper. Panel som kan sättas liggande är fasade för att vatten ska rinna av.
Ska hitta bild och visa hur jag menar. Om man bara tar en klädsel planka och sätter platt på väggen i samma mönster som om man lägger ett golv. Ingen fas ingen vinkel.
Återkommer med bild.
Bästa svaret
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag förstår inte!T TDD skrev:
Anser du att ytterpanelen bara är ren dekor, så kan du ju göra hur som helst.
Men oftast vill vi ju att panelen skall utgöra ett väderskydd för byggnaden, och då fungerar inte ditt ribbstaketexempel bra alls.
Ytterpanelen skall framför allt hindra snö, regn och blåst att nå det inre.
Så den skall vara tät, men ha ett ventilerat skikt bakom. så eventuellt inträngande fukt kan ventileras ut.
Det kallas tvåstegsisolering, till skillnad från 90-talets och 00-talets skandalomsusade enstegsisolerade ytterväggar: https://www.lfs-web.se/enstegstatad-fasad.htm
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag kan inte svara specifikt på dina frågor, men det finns ett problem med spikpistol:T TDD skrev:
Om trycket är fel ställt på spikpistolen, så är det lätt hänt att man skjuter in spiken för långt i brädorna.
Vilket resulterar i att man får fula djupa kratrar, där spiken sitter en cm in, och det är omöjligt att måla.
Fick detta problem när en byggfirma, med fyra polska snickare, byggde vårt nuvarande hus.
Spikarna var inskjutna riktigt långt.
Så innan de målade fick jag gå runt och fylla spikhålen med utefog, för att färgen skulle kunna täcka.
Nu menar jag endast för att skjuta spik för att sätta ihop stomme. Inget annat.KnockOnWood skrev:
Nej, anser inte att ytterpanel är enbart dekor. Men om panelen skulle vara dekor, hur gör man då bakom. Det har jag fått svar på ovan. Tack annars för ditt svar.KnockOnWood skrev:
Jag förstår inte!
Det kallas tvåstegsisolering, till skillnad från 90-talets och 00-talets skandalomsusade enstegsisolerade ytterväggar: [länk]
Denna, tror inte detta är fas i kanter utan raka bräder, då blir det en minimal öppning mellan bräder.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, det ser ju snyggt ut!
Men är det helt öppet mellan brädorna, så kommer det ju in en hel del vatten när det spöregnar.
Det inser du nog själv.
Och vi vill väl att fasaden/ytterväggen skall hålla ute vattnet, eller hur?
