Vi delade av ett vardagsrum för ett par år sedan genom att bygga den nya väggen direkt på golvet. Då vi har vattenburen golvvärme i huset så lade vi först en aluminium u-profil på golvet, en regel i den och sen spände vi fast lodräta regler och skruvade i regeln. Väggen är alltså inte skruvad i golvet. Detta eftersom vi inte kan skruva ner i golvet då vi inte vet exakt var värmeslingorna går. Vi upplever nu i efterhand att stomljud fortplantar sig genom golvet. Nu ska vi återigen dela av vardagsrummet för att få till ett sovrum till. Hur undviker vi bäst att det blir stomljud igen? Ska/bör man ta upp golvet och spänna upp reglerna mot det som är under? I bästa fall ser vi golvslingorna och kan då skruva fast en regel. Vi har ekparkett men oklart hur det är monterat.
Tack för alla tips!
