Jag vill lägga plattor samt bygga ett soptunneskydd och tänkte till en början att stolpspjut som man slår ner med slägga hade varit det smidigaste. Men kommer det funka att slå ner det på en grusad uppfart som har allt med bärlager, grus osv?
En sådan här tänker jag. Eller hade det varit bättre med jordankare som man skruvar ner?
Har ni några tips gällande detta eller kommer jag behöva gräva och sätta ner plintar, gjuta?
Se bifogad bild som visar hur jag vill göra.
Tackar
Tackar
Hej, kikade på mejselhammare men det ser inte ut som själva verktyget som sitter i är särskilt långt?C cpalm skrev:
Jag tänker på en sådan SDS-mejsel man t.ex. sätter i borrhammaren alltså. Finns i olika längder och varianter. Har man ingen sådan funkar det hyfsat bra att köra med borrhammare och en grov och lång borr. Eller för den delen ett armeringsjärn och en hammare/slägga. Man tager vad man haver lite grand. Du behöver inte nödvändigtvis komma ner på hela djupet heller. Huvudsaken är att du luckrar upp det så pass att det går att driva ner ankaret.F FM321 skrev:
Det är inte säkert att det är så hårt så du behöver göra någonting, men det kan vara bra j-kla hårt.
Vad har de använt för material om ett spett inte funkar? Det är iofs enkelt att testa dvs dra ner ett spett och se om det blir ett hål. Har man inget så lär någon granne ha ett eller så kostar de runt hundringen på en loppis/sekondhand/välgörenshetsaffär. Nya kostar inte heller många kronor men de brukar vara så korta.
