4 199 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Stolpsko i stor sten
Jah höll på att gräva ner plintar för ett staket. Dock fick jag mig en överraskning när det dök upp en 40x40x40 sten i marken där ena plinten ska ner. Stod tydligen en ladda på denna platsen innan huset byggdes i slutet på 60-talet, så gissar på att denna sten har används som något fundament.
Det går inte riktigt att flytta på stenen utan grävare, så jag tänker mig att man kanske kan sätta en stolpsko i stenen, tror ni det funkar? Om man inte kan försöka dela den med hilt?
Staketet ska bara vara ca 1m högt.
Produkter som diskuteras: "Stolpsko"
Stolpbeslag
Stolpbeslag fäster stolpar på plintar, betong och mark till altaner, staket och carportar. Här finns plintjärn, stolpstöd och stolphållare för ingjutning eller montage på betong. Det finns också stolphattar som bär balken ovanpå stolpen
Det där der ut som en gjuten betongklump? Går rätt enkelt att spräcka om man har en bilmaskin. Eller med borrat hål och spräckt snigeldynamit. Hur lätt det är att spräcka beror rätt mycket på hur mycket cement de använt också.
Jag hade bilat sönder och tagit bort gammal betong.
En sten kan man borra hål i. Jag har gjort det för bl.a. altanstolpar. Borra hål, montera stolpskon med finbetong i själva hålet (brukar vara svårt att få ner grovbetong och stolpsko i litet hål). Som alternativ till finbetong kan konsteuktionslim på tub användas. Ovanför hålet brukar jag använda form och fylla med lite betong, så man får ett snyggt avslut.
Det kanske är det. Som sagt är det från en byggnad som stod här innan 60-talet. Dum fråga kanske, men gjut man med betong innan dess?B BSOD skrev:Det där der ut som en gjuten betongklump? Går rätt enkelt att spräcka om man har en bilmaskin. Eller med borrat hål och spräckt snigeldynamit. Hur lätt det är att spräcka beror rätt mycket på hur mycket cement de använt också.
Okej,då vet jag. Kanske ska ge mig på att ta isär den.
Jodå, på 60 talet fanns allt betong.
Ett annat alternativ kanske är att med ett spett knuffa stenen/betongklumpen lite åt sidan, så slipper du böka med att spräcka, forsla bort och ersätta med ny jord. Blir ju lite mer grävarbete bara.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Keminfästning
Keminfästning med ankarmassa förankrar gängstång och bultar i betong, tegel och sten. Massan härdar runt stången och fäster genom vidhäftning, så den kan sättas nära kanter och i ömtåligt murverk. Polyestermassa passar normala laster
Om den är 40x40x40 så borde du få upp den med en planka/regel/någonting som hävstång. Jag fick upp ett gäng i den storleken (och större) när jag grävde plintar förra sommaren. Och då är jag inte något muskelberg ...
Varför inte borra ned två stycken stolpfästen och fästa staketstolpen i dessa så försvinner en massa arbete. Om den "klumpen" har legat där sedan 60-talet så kommer den inte att röra på sig och blir ett bra fäste för en stolpe. Att bara borra ett hål och sätta en stolpsko blir däremot inte tillräckligt stabilt för ett staket.
De gamla romarna hade bättre betong än vad vi har idag, deras betong håller än idag:
- https://varldenshistoria.se/civilisationer/romarriket/var-romersk-betong-battre-an-dagens
Rörande att ta bort stenar, jag har spräckt många ton sten på min tomt med spräckkilar. Jag skyller på robotklipparen, då man snabbt blir less på att hjälpa den att inte göra på stenar. När man väl börjat spräcka stenar är det svårt att sluta, tillfredsställelsen av att höra hur det plötsligt låter "klock" istället för "kling" när man slår på kilen är svår att toppa...
En sten på 40x40x40 cm3 är en barnlek att göra sig av med.
Det finns många trådar här på forumet om hur man gör. Sök på spräckkilar.
För stolpskon som sitter på plintarna är ju inte likadan som den som sitter på stolpskon för berg/stenR roli skrev:Varför inte borra ned två stycken stolpfästen och fästa staketstolpen i dessa så försvinner en massa arbete. Om den "klumpen" har legat där sedan 60-talet så kommer den inte att röra på sig och blir ett bra fäste för en stolpe. Att bara borra ett hål och sätta en stolpsko blir däremot inte tillräckligt stabilt för ett staket.
