Skall bygga ett tak på 24m2 (4*6) och skall glasa in hela altan. Fönstren på långsidan skall alltså täcka ca 6 meter och frågan är om det räcker med 3 stolpar på 95*95 som håller upp taket, då skulle förutom de stolparna i hörnen bara bli en stople i mitten med 3 meter mellan stolparna, och det skulle bli 2 st ca 3 meters glaspartier vilket skulle bli snyggt(sätter stolpen mellan de båda glaspartierna). Skall jag däremot måsta ha 4 stolpar blir jag nog tvungen att ha stolparna innanför fönstren vilket iof skulle funka men inte bli lika snyggt.
I
Det räcker gott med tre stolpar på 6 m i längd. Över dem får du lägga en planka på högkant i dim. cirka 45x195* som upplag för takåsarna. Den fäller du in i toppen på dina 95x95 stolpar så att 'plankan'/bärlinan ligger jämns med in- eller utsidan på dem.
*Beroende på snözon kan du behöva gå upp till 45x220.
