5 184 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Stolpar till H-balk
Det beror nog mest på vilken väggkonstruktion du har.
Trästomme, enklast med trä. Limträ behövs sällan för stående reglar men det behöver man räkna på för att bedöma risken för knäckning. Kila in och skruva fast H-balk i upplagspunkter (stöttor). Du lägger balken ovanpå stöttorna, fast det vet du säkert.
Sten eller betong, praktiskt med stål särskilt om du med svets kan sammanfoga balk och upplag till en ram. Går naturligtvis att fästa med bult men du får ju välja profiler som ger stålytor liggande mot varandra för att kunna fästa igenom bultar.
Ena sidad är trä mot yttervägg andra sidan murstock (tegel).
En tanke har varit att mot murstock mura med lekablock en ansats att lägga balken på för att sedan putsas jäms med murstocken.
Om man kör med fyrkansrör svetsar man då "öron" som man fäster mot vägg samt fot som bultas i golv??
Precis satt upp en HEA140 med frihäng på 3900mm. Mycket nöjd. Ena sidan utnyttjade jag en del av murstocken och göt på ett armerat betongupplag samt på andra sidan stöttor av ihopplimmat konsrtuktionsvirke 2st (45X145). Troligen behöver du göra en bygganmälan till din kommun med konstruktionsritningar för att få utföra jobbet. Själv tog jag hjälp med konstruktionen.
Skrev fel frihäng på 3700mm
Det är svårt att svara på hur man bäst utformar infästningar utan att veta hur det ser ut på plats. I princip gäller ju att få anläggningsytor och bultförband som klarar den belastning du har i konstruktionen. Alltså, låt någon räkna på det om du inte själv har den kunskapen. Bygganmälan hos kommunen kräver normalt ändå åtminstone en principskiss på hur lösningen utformas som Tommy skrev.
