· Västerbotten
· 97 inlägg
Hur ska man tänka när man skall göra stolpar av 2st tryckimpregnerade 4"?
Jag har förstått att det är en bra idé att limma dessa med PU-lim.
Går det inte med vanligt uteträlim? Jag var förbi på Beijer och såg att det PU-lim dom hade där (Sikabond 545) var ca 350% dyrare än ett uteträlim. Dessutom ska kan man inte smeta omkring det på samma sätt som ett trälim med fingrarna.
Om man ska använda PU-lim, som jag aldrig gjort tidigare. Hur mycket ska man lägga på? Jag vill ju inte att det ska välla ut så det blir en synlig limfog.
Sen ska man skruva eller spika ihop dessa? Eller är det bara för att slippa tvingar man gör detta och att limmet i sig ensamt räcker?
· Västerbotten
· 97 inlägg
Någon?
Funkar bra med uteträlim åxå.
Däremot så behöver den praktiska prisskillnaden inte bli så stor då man använder mycket mindre PU lim än utelim.
PU lim är dock lite lurigt att limma med då det sväller när det kommer i kontakt med fukt så är man ovan så är nog uteträlimmet ett bättre val.
· Västerbotten
· 97 inlägg
Tack så mycket för svar. Då tror jag att jag siktar in mig på uteträlim.
Jag tänkte sätta igång med att göra stolpar i helgen, om inte sillen med tillbehör sätter käppar i hjulen.
· Västerbotten
· 97 inlägg
Tvingar har jag, så då ska jag använda dom.
Litet sidospår men kan någon hjälpa mig att förstå vad vi pratar om för limtyper Det nämns utelim och PU-lim. För mig är detta ett PU-lim och ett utelim.
I denna tråd verkar det som om PU-lim är en viss limtyp och utelim en annan sort. Kan någon reda ut detta för mig?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
PU-lim = polyuretanlim
Med "utelim" menar nog skribenterna ovan PVA-lim dvs Polyvinylacetatlim.
Kallas också vitlim eller vitt snickarlim
Om man nu vill limma ihop stolparna vilket inte är nödvändigt men man kan göra det.
Använd isf pu lim.
Lägg två strängar en bit in.
Se.till att du lägger årsringarna åt samma håll bara.
Sen har jag alltid tagit trallskruven å skruvat ihop.
Behövs inga tvingar.
Lycka till med nubben hehe
mvh
estwing
Använd isf pu lim.
mvh
estwing
Produkter som diskuteras: "trallskruven"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Då TS tänkte använda vitlim så behövs tvingarna.estwing skrev:
Till PU lim så tycker jag som du att det räcker med att skruva och viktigt att man inte lägger strängen för nära kanten.
Nyfiken... Vad menar du med att lägga årsringarna åt samma håll?
att man lägger skålningen åt samma håll. alltså årsringarna.Nimajneb skrev:
