Nyligen flyttat till hus och vi har en väldigt trevlig häck. Problemet är bara att den är död på vissa ställen och växer dåligt på andra.
Detta mest troligt pga att den inte har stöd/ingen jord på utsidan = Ingen fukt stannar kvar = dräneras ut osv.
Enligt grannar så dikades dikena utanför ut för ett par år sedan och därefter så verkar det som att det har "rasat".
Fråga 1: Kan man begära att kommunen åtgärdar? Vågar man det (tänker om man själv sen måste åtgärda kommer de klaga på att man gör saker utanför tomtgräns osv?)
Fråga 2: Vad gör man enklast? Tänker att man lägger upp byggtimmer, eller gamla telefonstolpar om man hittar (hur får man dem att ligga kvar då?), sedan fyller med fyllnadsmassor / jord) Eller bör man göra på annat sätt? Vad är mest kostnadseffektivt?
Fråga 3: Kan man enkelt / snabbt lösa det tillfälligt på något sätt tills man tagit sig tiden att åtgärda?
Lite bilder. Svårt att se bra på bilderna men det har lixom "rasat neråt" mot diket.
En bostadsgata med en övervuxen gräsmatta och buskage vid vägkanten i kvällsljus.
Oj, din begäran innehåller en URL-adress utan att ge en specifik instruktion om dess innehåll eller hur den ska hanteras. Kan du ge mig mer information eller instruktioner?
Vy längs en gata med en överväxt gräskant och ett rött hus i bakgrunden mot en blå himmel med moln.
Övervuxen trädgårdstomt med ogräs och buskar nära ett trästaket.
Denna sida är inte lika illa, men känns som det behövs här med, dock inte alls lika mycket plats här, så vad gör man här?
Vägskylt med texten 'Vändplats saknas' vid en gata nära en bebyggelse med hus och parkerad bil.
/Jocce
[bild] [bild] [bild] [bild]
/Jocce
Frågan är var din tomtgräns går? Normalfallet är att all släntning ska ske på egen fastighet och det gäller även kommunen. Så inget dike eller dikesslänt på din fastighet. Och ingen stödmur eller häck, eller slänt utanför din fastighet.
SågspånPappspikEternit
Stora frågan är väl att om det hållt bra tills de dikade ur, sen eroderat, bör inte kommunen bekosta återställning/permanent åtgärd ? Oavsett vilken sida på tomten?
Har sökt kommunen men de är inte snabba på att svara och svarar inte riktigt på rätt saker...
/Jocce
BengtH
Lägga en rad med naturstenar framför häcken och fyll up med jord bakom.
Många kommuner har rekommendation att häck ska planteras 60xm in på egen tomt.
Claes Sörmland
I grund och botten är det gränsen mellan allmän platsmark och tomtmark som reglerar detta. Du får åtgärda fram till tomtgränsen men inte utanför den. Kommunen ansvarar för skötsel av den allmänna platsmarken utanför tomten.
Häcken kommer alltid att ha det kämpigt så där nära en slänt. Kanske hade en tidigare tomtägare fyllt ut sin tomt över gränsen och ut på den allmänna platsmarken? Det förklarar häckens olyckliga placering och kommunens åtgärd att gräva bort slänten på den allmänna platsmarken? Eller så har kommunen missat och tagit bort jord från er tomt.
Så börja med att hitta den exakta tomtgränsen, alltså gränsmarkeringarna (rören som avgränsar tomten).
AndersS
Telefonstolpar och gamla slipers är en big nono, inte pynta med farligt avfall!
Skulle tro att plantorna är i tomtgräns och att enda alternativet är att flytta in plantorna 50-60cm, oavsett om du vill göra stödmur eller ej.
De är ju inte jättestora som tur är.
Ta reda på var din tomtgräns går och har kommunen varit innanför den och dikat då har du ett case som kommunen kan åtgärda.
