Goddagens i vårvärmen!
Ska göra totalt ca 15 meter stödmur. På lägsta stället ska den stödja ca 50cm, på högsta stället ca 100cm. Det är gräsmatta som är på stödsidan. På andra sidan kommer marksten.
Muren ska inte vara rak, knappt någonstans. Utan i svepande böjar (lite som ett S). Jag kommer putsa (sen silikatmåla). Samt att det ska vara belysning (frästa spår) i den.
Byggtekniskt så är det lättare (betydligt lättare) att mura något som ska svänga, i Sipporex (lättbetong).. då man enkelt kan gera stenarna som skapar vinklar, och sedan helt enkelt slipa fram dom mjuka böjjarna.
Jag har murat en hel del, men aldrig en stödmur.
Finns det några aspekter att ta hänsyn till när det gäller valet av Leca eller Lättbetong.?
Lättbetongen suger enorma mängder vatten som sen kommer frysa sönder din mur.
Använd skalblock i betong de är gjorda för utomhus bruk ( finja, ottossons. tranåscementvarur eller benders)
Med rätt armering tål det jordlasten
Vad ser du som fördel med skalblocken jämte lecan Erik?
Ska du tåla en jordlast på 100 cm blir en skalblocks konstruktion mycket tåligare leka är inte gjorda för att armera på höjden. Med skalblock får du ett armeringsnät i muren både liggande och stående armering.
Okej, tack för bra svar!
Pooler är ju inte ovanligt att man murar i leca.. dock har man oftast ett vattentryck på insidan, men inte alltid?
