Hej på er!
Har en idé om att bygga en stödmur i trädgården, lite varierande höjd men som max 80-100cm, vill gärna bygga denna i cortenstål. Men, kan man det? Om ja, vilken tjocklek bör stålet ha för att palla trycket? Behöver man bygga upp med tex. Lecablock bakom eller räcker det med plåten för att hålla massorna på plats?
R
S Simpel skrev:
Hej på er!
Du måste ha stag... du måste ha dränering.
Tänk på hur ett L stöd fungerar.
Simpel
R
Bygg den med L stöd och limma på corten plåt.
Simpel
Alternativt så kan du svetsa kramlor i plåten och bygga form och gjuta.
Att bygga stödmur där cortenstålet tar upp trycket är fullt görbart men Corten är dyrt så man får nog räkna noga.
Men att bocka plåtar till L och ha förstärkningsplåtar i vinkeln är snabbt gjort av en rutinerad verkstadsarbetare.
Sen några dragstag med jordankare så är du hemma
Kom på att man säkert kan gå ner lite i tjocklek om man svetsar horisontella plattjärn längs med plåtarna för att styva upp
Simpel
Tack för svaren!
Stället vi ska bygga på har en mur idag men den kalvar, tror jag det heter, stenarna rör på sig. Insåg nu att enklast är kanske att mura in de stenarna och sen klä in hela kalaset i corten. Det borde stoppa rörelsens. Jag uppfattar även er som att cortenstålet klarar visst tryck så att fylla ut med jord mellan gamla muren och stålet borde ju vara lugnt... hur tunt hade ni vågar gå på stålets tjocklek?
tpsoft
