Förra ägaren av mitt hus tog bort stödmuren som var byggd utav telefonstolpar som var ruttna och kantade av jorden.
Tomten runt mitt hus är endast ca 4.5 meter och jag måste sätta dit en ny stödmur för att få tillgång till ytan.
Höjd skillnaden är ca 90 cm.
Det finns ingen dagvatten brunn och där ligger mitt problem, jag kan inte dränera på insidan utav stödmuren.
En kille som har grävfirma sa att jag kan hoppa över dräneringen om jag sätter L-stöd.
Hur ska jag göra ?
  • Smal trädgård intill ett vitmålat hus med en lutande gräsmatta och ingen synlig stödmur eller avlopp.
  • Gräsmatta med markerad höjdskillnad på ca 90 cm där en tidigare stödmur avlägsnats, intill en bostad.
L-stöd lär ju vara rejält dyrare än en staplad mur?
Varför inte bara lägga dränslang bakom muren där den ska vara och leda densamma till en brunn från vilken du kan pumpa vattnet om det behövs?
Sträckan är ca 60 meter och kostnaden blir något lägre om det är L-stöd. Dock kräver L-stöd maskin för att lyftas på plats och kostnaden stiger därmed.
En lokal grävfirma gav mig offert på 300 000:- och nä, då är det lika bra att jag köper mig en egen minigrävare dock som orkar lyfta 600-700 kg hörnet väger dock ca 800 kg.
