Några tips på hantverkare (gärna individ) i Stockholm avseende att riva väggar samt sätta upp väggar och dörrar? Starka referenser är viktigt.
Tack!
Har du någon du kan rekommendera? Vi ska göra samma sak i Stockholm och är tacksamma för all hjälp som går att få :)
Vad bor ni i lägenhet eller hus, lite olika vas som bör/ska beräknas på.
Bostadsrättslägenhet, det gäller en vägg och också delar av en öppen sovalkov som ska rivas :)
Då blir det att ta upp med föreningen, för att om det är möjligt att göra det. Har ni alla ritningar som finns för konstruktion av huset, det är nästan ett måste för att se om något är bärande och vad som behövs för ev en avväxling. Jag är inte som kan räkna på det, men varit med om sådant och sett en del hur dom gjort. Det är inte bara och bra att ni ligger i framkant och frågar, kanske någon annan i huset har byggt om och fråga där.
Vi har kontaktat föreningen som är medvetna om renoveringen, vi ska skicka in ansökan om att göra renoveringen så fort vi har klarhet i om väggen är bärande eller ej.
Vi har en K-ritning över huset men ingen som kan kolla på det, söker även efter en konstruktör som kan ge oss ett utlåtande.
Arkitektonisk K-ritning av en våningsplan med markerade mått och konstruktionsdetaljer, daterad 15 september 1927.
  • Ritning av en lägenhetslayout med markerade väggar i vardagsrum och kök för potentiell renovering.
Hänger du kvar lite här så finns det dom som kan mera om bärigheter, så avvakta ett tag så kommer det säkert något
