13 490 läst ·
30 svar
13k läst
30 svar
Stiltips funkis panel
· västra götaland
· 128 inlägg
Finns en firma i kungsbacka som säljer en lasyr som skall efterlikna järnvitrol, var inne på den innan jag bestämde mig för cederträ. Går nog att googla. Fördelen med den var att det blir ett jämnare resultat jämfört med järnvitrolen.
· västra götaland
· 128 inlägg
Japp, så hette den ! Såg bra ut på bilderna, men har som sagt inte provat själv
Hej! Hade det inte varit snyggt med något ljust trä på övre delen? Och sedan matcha det med dörren. Jag tänker att många av de lite mer "exklusiva" villorna vid denna tid snarare hade "rent trä", snarare än målat. Nedan två länkar till bilder, den ena på ett äldre hus och den andra ett nyare.
http://www.ravjagarn.se/blogg/wp-content/uploads/Lidingövilla-3.jpg
http://www.arkape.com/14hus3gavel.jpg
Produkter som diskuteras: "trä-rent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
68 kr inkl moms
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Det är inte färgen på sargen som är det egentliga problemet, det är den alldeles för mörka grunden som stör proportionerna. Mitt förslag som utgår från stilidealen från 1960-talet, då ditt hus är byggt, är att börja med att måla grunden i samma kulörton som fogen på fasaden och antingen måla sargen svart, brunsvart eller om du ändå ska byta planken, byta till plank som stämmer överens med träet i dörren. Skulle du vilja gå ännu längre kan du byta sargen till kopparplåt, plåt i skifferkulör (oljefärgsmålad inte plastad!) eller skiffer, mkt hållbara material och helt tidstypiskt för ditt hus. Om du skulle få för dig att göra något med fasaden skulle du kunna måla kalkstenen med vit kalkfärg - passar mkt bra till plåt och skiffersarg. Personligen skulle jag välja att byta träet till att stämma överens med dörren, måla grunden ljusare och byta trappräcket till ett i svart smide. (När du vinner på lotteriet, byt alla fönster till originalet i dörrens träfärg med energiglas i innanfönstret) Lycka till! Glöm inte att jobba med husets arkitektur, inte emot! Mer inspiration finns i "Så byggdes villan" Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010 av Björk, Nordling, Reppen
Om du någon gång ska sälja huset så lovar jag att vitrolen gör att du får ut mesta möjliga 😄 Par är köpstarka(lättare att lägga högre bud), kvinnor estetisk känsligare än män oftast - tilltalar huset henne både estetisk och praktiskt så har hon svårt att leta nytt favorit objekt ☺️ Män är väl lite mer "struntsamma" vilken färg d är på fasaden bara huset är rymligt, utan fukt och har energisnål uppvärmning 😜
Det är en jättebra idé! Just trä, lärk och liknande (inte furu eller gran), är ju riktigt populärt tillsammans m vit puts nu, och en träfärgad panel i ovankant och en ljusare sockel hade gjort att huset såg riktigt klassikt men modernt ut.Gammelnörden skrev:Det är inte färgen på sargen som är det egentliga problemet, det är den alldeles för mörka grunden som stör proportionerna. Mitt förslag som utgår från stilidealen från 1960-talet, då ditt hus är byggt, är att börja med att måla grunden i samma kulörton som fogen på fasaden och antingen måla sargen svart, brunsvart eller om du ändå ska byta planken, byta till plank som stämmer överens med träet i dörren. Skulle du vilja gå ännu längre kan du byta sargen till kopparplåt, plåt i skifferkulör (oljefärgsmålad inte plastad!) eller skiffer, mkt hållbara material och helt tidstypiskt för ditt hus. Om du skulle få för dig att göra något med fasaden skulle du kunna måla kalkstenen med vit kalkfärg - passar mkt bra till plåt och skiffersarg. Personligen skulle jag välja att byta träet till att stämma överens med dörren, måla grunden ljusare och byta trappräcket till ett i svart smide. (När du vinner på lotteriet, byt alla fönster till originalet i dörrens träfärg med energiglas i innanfönstret) Lycka till! Glöm inte att jobba med husets arkitektur, inte emot! Mer inspiration finns i "Så byggdes villan" Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010 av Björk, Nordling, Reppen
Rätt tränyans kan man få genom bets, vara bara noga med att den INTE blir ojömn, utan färgar träet jämt i t.ex. Teak-färg som dörren.....
Hehe förstår tänket.Blwrgrl skrev:Om du någon gång ska sälja huset så lovar jag att vitrolen gör att du får ut mesta möjliga 😄 Par är köpstarka(lättare att lägga högre bud), kvinnor estetisk känsligare än män oftast - tilltalar huset henne både estetisk och praktiskt så har hon svårt att leta nytt favorit objekt ☺️ Män är väl lite mer "struntsamma" vilken färg d är på fasaden bara huset är rymligt, utan fukt och har energisnål uppvärmning 😜
tjär-vitriolen är så praktisk och effektfull.
ingen grundmålning behövs och effekten kommer direkt.. samt att det skyddar trät
Kan fundera på det, det finns ju oljor/betser som ger en mer gyllene träfärg.KristinaRT skrev:Det är en jättebra idé! Just trä, lärk och liknande (inte furu eller gran), är ju riktigt populärt tillsammans m vit puts nu, och en träfärgad panel i ovankant och en ljusare sockel hade gjort att huset såg riktigt klassikt men modernt ut.
Från början var huset med Svart takfot, mörkröda fönster och dörr, samt ljus grund.
Dörren byttes på 80-talet och fönstren målades svarta. jag tycker det blev för kontrasterande..
Möjligvis kan vi måla om grunden till en ljusare ton för att dämpa kontrasten något
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Produktinformation från Gysinge centrum för byggnadsvård;
Recept till ca 20 kvadratmeter ohyvlat trä:
0,5 kg järnvitriol löses i 10 liter varmt vatten under omrörning. Vattenlöslig silverbets tillsättes (1 påse silverbets räcker till 20 liter järnvitriolvatten, alltså till ca 40 kvm).
Stryk lösningen på träet med pensel. Järnvitriolvattnet har ingen egen kulör, men tack vare silverbets blir ytan direkt gråfärgad och det syns t ex om man fått friställen. Järnvitriolens egen grå kulör utvecklas nämligen inte förrän efter några månader, samtidigt som betsen försvinner.
OBS! Järnvitriol skall inte strykas på virket förrän det sitter uppe på väggarna, annars finns risk för att man lägger på för mycket lösning och kulören blir ojämn.
Bra att veta innan man tar ett beslut.
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
445 kr inkl moms
De där lådorna till utskiften är ju väldigt utsatta för väder och vind. En totalt idiotisk konstruktion som tyvärr var på modet den tiden. Vi hade samma elände här hemma innan vi byggde om det.
Skulle huset vara mitt skulle jag helst bygga om så det blir ett ordentligt utskifte som skyddar trävirket eller åtminstone tjära bräderna så de kanske håller några år. Vitriol ger för dåligt skydd tycker jag.
Järnvitriol går bort får vår del, då det inte ger något direkt skydd. Därför har vi kollat på tjärvitriol. Som via tjäran ger skydd och grå-pigmentet ger det liknande utseende som JärnvitriolGammelnörden skrev:Produktinformation från Gysinge centrum för byggnadsvård;
Ska måla upp 1x2 meter nu på fjällpanel och låta det stå några veckor.
Tanken på längre sikt är väl att byta ut taket helt, eventuellt göra ett taklyft och få till ett plan till på villan..
Det finns lite skisser
På vilket sätt gjorde ni om taket?heimlaga skrev:De där lådorna till utskiften är ju väldigt utsatta för väder och vind. En totalt idiotisk konstruktion som tyvärr var på modet den tiden. Vi hade samma elände här hemma innan vi byggde om det.
Vi rev bort de utbyggda lådorna och byggde en slät fasad ända upp och ett normalt utskifte med en vanlig takkant. Då blev vi ju tvungna att skarva ut plåttaket för att få en vettig längd på utskiftet.lazy rick skrev:
Resultatet blev bra men vi har träfasader så vi gjorde allt det här innan vi brädade om alla väggar.
