3 265 läst ·
2 svar
2 svar
Stihl röjsåg
Jag har en stil 450 som jag inte är riktigt nöjd med. Om jag får igång den går den felfritt. Varar ut Max, puttrar säkert på tomgång och svarar fint på gas. Men stannar jag av den för tex förflyttning kan den vara helt livlös. Nytt tändstift har jag, nytt bränsle. Jag misstänker något sorts elfel.
Låter med som smuts i förgasaren...
Stannar av? Stänger av? JAg tror också på förgasaren men snarare att den blandar för fett snarare än smuts. Ta in maskinen och få den justerad och servad om det behövs. Det enda "elfel" (det finns ju ingen annan el) det kan vara är om du inte får gnista när du rycker igång den. Ta ut tändstiftet med sladden i och ryck så ser du om den gnistar.
