525 510 läst ·
2 316 svar
526k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Slutfasen inför dagen ”G”!
Åter på hemmaplan efter några väldigt fina dagar i Skåne med gamla vänner och lördagens slip- seminarium på Sliparbacken. Mycket givande! Tack Daniel och alla inblandade!
Mycket att fixa, kolla och justera innan avfärden till ”Framsidan” på torsdag.
Väderprognosen ser inte lovande ut för torsdagen! Riktigt skitväder och beräknad leverans av golvpaketen.
Blöta plastade golvpaket är ingen höjdare att rumsanpassa under några dygn.
Sågade till lite grövre störeglar så att det blir bättre luftcirkulation mellan paketen. En värmefläkt behöver nog också packas.
Det tilltänkta golvbredden 162mm finns tydligen inte för leverans just nu så vi fick gå på 180mm i stället. Hade det i baktanke när jag gjorde kapjiggen så fästklossen har flyttats ut till reservhålen.
Dag
Dag
Lycka till med resan och arbetet..
Ettan kom, tvåan kommer så småningom……
Lägenheten töms nu på möbler och då dyker plötsligt denna överraskning fram bakom soffan!
Det blir till att plocka med lite fler vetktyg.
Tur att färden till ”Framsidan” är först i morgon.
Dag
Dag
Ettan kom, tvåan kom, trean kommer………….
I bilen ner mot Framsidan fick vi veta att golvet inte skulle kunna levereras förrän tidigast nästa vecka från leverantören. Tydligen hade dom leveransproblem. Det var ingen bra nyhet. Hela det tilltänkta arbetet föll ihop som ett korthus.
Men som tur var hade K-Rauta över 600m i butiken i Mölndal. Så i morgon är vi lovade leverans!
Nu håller vi tummarna att det fungerar för på söndag eftermiddag måste vi köra igång om tidsplanen skall hålla.
Dag
Dag
Ettan kom, tvåan kom, trean kom, fyran kommer………
Då var det ”Dagen L” som i leverans. Någon där uppe måste haft en finger med i spelet! 16 paket med golv och alla paketen hade maxlängd 3,9m! Så alla paketen gick att lagra i stora rummet. Vi började att hissa upp dom till andra våningen med hjälp av stege och breda dragband över balkongen. Men när dom mörka molnen började läcka blev paketen väldigt blöta och hala. Plan B var trappan med det trånga trapphuset. Tack vare maxlängden på 3,9m gick det precis att svänga runt paketen på vägen upp. Men det känns i kroppen nu när alla är uppe.
Nu blir det några mjukgörande ”Pelarborr” och tidigt sänggående.
I morgon blir det full fart!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Samma tanke slog mig när det var färdigt. Tyvärr blev det lite stress när ordern blev markulerad på torsdagen och försöket att få till en lokal leverans från K-Rauta på fredagen. Det gällde bara att få hit golvet! Minst 48 timmar i rummet i obruten förpackning för anpassning gäller. Måndag morgon lär bli golvstart. Helgen kommer att ägnas åt förberedelser. Ta bort alla golvlister. Spackla, slipa och måla dom. Därefter rikta upp väggen för förstabrädan som kommer att styra hela golvläggningen. Den måste ligga perfekt! Det är ett äldre hus så vinklarna är det lite si och så med.nino skrev:
Men ”vi har ju hela helgen på oss”!
Dag
P Pysslarn skrev:
Tack Ronnie!
Ett sådant här projekt bjuder på många överraskningar. När jag började plocka bort golvlisterna i första rummet kom slipranden längs väggarna fram. 2-3mm hög och 5mm bred. Golvslipmaskinen hade inte kommit ända in mot väggen då golvet slipades för några år sedan och man hade inte bemödat sis att slipa bort den med en mindre maskin. Då löste man det hela då med 3mm masonit bakom listerna för att få listerna att täcka valken.
Det var bara att försöka få bort slipvalken längs väggarna. Med multimaskinen och en rund sågklinga gick det ändå ganska lätt att såga bort den. Golvlisten under elementet gick inte att få bort hel. Listen var för hög och satt upp under elementet med ganska långa spik. Så den delades i mindre bitar med Feinsågen. Där får vi fixa till en ny bit. I andra rum har dom satt listerna med 20mm dyckerts. Dom ramlar av bara man tittar på dom. Mycket olika lösningar i ett gammalt hus!
Vi får se vad dagen bjuder på för överraskningar.
Dag
”Multimaskinens dag”
I dag har vi fixat till 7 dörrposter med multimaskinen. 25mm av runt om på alla. Mycket golv/knäjobb och lite spiköverraskningar under sågandet. Men med tanke på att man gjorde dessa arbetsmoment med fogsvans tidigare var arbetet ganska snabbt fixat.
Två dörrblad har kapats till den nya golvhöjden. Det ena dörrbladet är en skjutdörr så ett 6mm styrspår fick fräsas in efter kapningen.
Som tur var hade jag packat den lilla 12v Bosch fräsen. Den lilla behändiga frässatsen var också med.
När vi tog bort alla golvlister och började titta närmare på dom så togs ett nytt beslut. Olika lister från alla rummen! Helt klart hade dom gjort sitt. Spikade med 3 tums spik eller korta dyckerts och slarvigt målade flera gånger om gjorde beslutet lätt. Många hade också behövts anpassas till den nya golvhöjden vid fasta garderober och element. En extra bonus är att jag slipper måla!
Nu blir det nya lister med samma utseende och höjd överallt.
I morgon skall hall och två sovrum beläggas med grålumppapp och alla verktyg för golvläggningen förberedas. På måndag kör golvcirkusen igång!
Dag
Dag
Smörgåsbordet dukat!
Två av rummen och hallen är pappade och klara för läggning.
Alla operationsverktyg framlagda.
Golvet kommer att få 60 timmar i rumsanpassning innan läggning.
I morgon blir det tidigt. Nu vill man bara lägga plank!
Dag
Dag
Ser att du använder 12 volt Bosch ( tror jag ?) rätt ofta. Vad tycker du om dem? Är den smidiga att ha trots lite mindre nm ? När är det du brukar föredra att använda dem?stigen skrev:
Hälsningar från en som funderar på att bygga ut maskinparken lite
