525 472 läst ·
2 316 svar
525k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Vad är så bra jämfört med 2 pallbockar och en skiva
Håller med Dag, det är ett jättebra bord. Följer med några dåliga tvingar som är tänkta att använda försänkta i bordet men de är bara att slänga.C carl fabian skrev:
Jag använder det som underrede till ett MFT och tänker köpa ett till när CO har rea nästa gång.
Instämmer, bordet är praktiskt och går lätt att fälla upp och bära med sig.nanowire skrev:
Tvingarna är inte lika kul, men funkar ok här, än så länge.
Restriktioner
Intet ont utan det har något gott med sig.
Lite hosta ger bonustid hos morfar och mormor. Förskolan är restriktiv i dessa dagar och det tycker jag är bra.
Så det blev ”kanalbygge” vid stranden!
Dag
Dag
Planeringsfas
Inför golvläggningsveckan i Mölndal krävs det mycket planering och förberedelser.
Jag var inne på Krauta och fick en bit av det tilltänkta golvet. Med hjälp av den biten kan jag mäta och tillverka dom extra lösa fjädrarna som kommer att behövas när golvet skall läggas sömnlöst utan trösklar i alla utrymmena. På tre utrymmen behöver vi lägga golvet åt båda hållen. Med den extra fjädern monterad/limmad blir det då spont åt bägge hållen på förstabrädan i rummet. Därmed går det att skruva golvet på rätt sätt.
Testade lite olika bredder på fjädern. 15.20mm fyller ut dom bägge notspåren bra. Nu skall det sågas, hyvlas och fräsas fram ca. 15m fjäder. Helgen är räddad!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Snyggt! Finns det någon bra guide till hur man lägger ett golv utan trösklar? Ska man limma/skruva ”tröskeln”?stigen skrev:
Planeringsfas
Trevlig Helg!
Dag
Ska lägga ett likadant golv inom en snar framtid men golvtillverkaren kunde inte ge mig något bra svar.
Hej LoweW!LoweW skrev:
Någon bra guide angående tröskel har jag inte sett. Men i vårt fall så kommer golvet att läggas 90˚ mot dörrposten så vi slipper det problemet.
Dag
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Jag har lagt både 90 grader och 0 grader, gjorde lösa fjädrar på någon eller så fräste jag not på änden. Det gav sig själv likso, men jag började med trösklarna har jag för mig.LoweW skrev:
Golvet har legat ett år nu och det ser bra ut, så så fel kan det inte ha blivit!
Så vackert! Vill inte kapa Stigens tråd men limmade/skruvade tröskeln eller är den flytande?richardtenggren skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Vad bra att du ställde den frågan!
Jag har själv funderat på det momentet. Men då det inte är aktuellt i vårt projekt så hamnar det längre bak.
Nästa gång är det kanske jag som måste lösa det problemet.
Om jag hade lagt med en markerad tröskel hade jag nog lagt den med dubbel spont och skruvat i sponten. Men det är bara en hypotetisk fråga. Frågan kanske kommer på nästa projekt!
Dag
Det kan vara bra att skaffa ett Ø 10 mm borr till handöverfräsen och ett verktyg för att skära koniska pluggar i pelarborren. Löser en massa omöjliga problem när man lägger massiva golv och inte kan gömma alla infästningar i skarv mellan nåt och fjäder.
? Fråga ?
Håller på att förbereda olika hjälpmedel till den kommande golvläggningen.
Jag tänker använda bitar av golvet som slagklossar när vi lägger.
Men när jag tittar närmare på på fräsningen av not och spont ser jag att på undersidan när två bräder ligger ihop är det ett mellanrum på 2mm. Den logiken förstår jag. Golvytorna skall lättare gå ihop.
Men när jag använder notsidan av en golvbit som slagkloss kommer bara den övre delen ovanför sponten på golvplankan att utsättas för tryck. Är det inte bättre att kraften från slaget träffar golvplankan lika mycket på båda sidorna om sponten? Jag tycker nog det är bättre men kanske någon med mer erfarenhet av massivgolv vet bättre? Kanske en storm i ett vattenglas men när det är 50mil till snickerboa gäller det att plan A,B och C är klara.
På denna provbiten är övre delen av noten sågad 2mm. Nu kommer trycket från slaget påverka hela brädans tjocklek. Måste vara bättre eller är jag ute och cyklar?
Dag
Dag
