526 128 läst ·
2 316 svar
526k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Vad roligt att se! Du tycks ha fattat galoppen direkt!D da98jpn skrev:
Känns det ok att bygga med ramar och känns det stabilt?
Några snedsträvor i reglingen under trallen gör i så fall susen.
Väntar med spänning på slutbilderna när ”trallparken” är färdig!
Dag
Det blev inga ramar just här där vi är nu. Just här kör vi lite som du gjorde mellan den gamla altanen och poolen. Vi gör T reglar som skruvas fast i gamla altanen. Med en stolpe för varje regel och sen kortla emellan. Blev enklast så när poolen inte har några raka vinklar.
En fråga, är 2m för långt mellan stolarna och/ eller fastsättning i gamla altanen? Har det nu och det är väldigt stabilt.
Om det känns stabilt så behöver du inte göra något men om du vill gardera så sätt en trallbräda från regelbasen vid poolen snett upp mot mitten av reglingen. Då blir det extra stumt.D da98jpn skrev:Det blev inga ramar just här där vi är nu. Just här kör vi lite som du gjorde mellan den gamla altanen och poolen. Vi gör T reglar som skruvas fast i gamla altanen. Med en stolpe för varje regel och sen kortla emellan. Blev enklast så när poolen inte har några raka vinklar.
Dag
Julafton?
Nej! Midsommarafton!
I går kom så paketet från Italien som jag länge väntat på. Kändes nästan som Julafton när jag öppnade det. Allting väl förpackat och när alla verktygen låg där på bordet spreds en stark känsla av välbehag i kroppen!
Herrejösses vad han hade ansträngt sig och utvecklat sakerna!
Men snabbt tillbaka till verkligheten. Att närmare skärskåda dom olika verktygen får vänta. En längre utvärdering kommer framöver.
Huset är fullt av barn och barnbarn som skall fira Midsommar hos oss. Barnen och barnbarnens förväntningar går före!
Jag väntar tills lugnet åter lagt sig efter helgen. Nu är det festdagar framöver som gäller!
Trevlig Midsommar på Er alla!
Dag
Dag
Detsamma Dag!stigen skrev:
Julafton?
Dag
Kodama 木霊 - trädens själ
Kodama #1 påminner i sin utformning och övriga specifikationer om en Clifton Low Angle Block Plane. När man tar den i handen känns den väldigt gedigen och vikten på 1300g förstärker det intrycket. Detaljarbetet är utsökt!
När man hyvlar så blir verktyget i handen som en förlängning av tanken och kraften i armens rörelse. Harmoni!
Teknisk information:
Block/stöt-hyveln KODAMA # 1 är en utveckling av prototypen # 0.
Nu är den mer ergonomisk och tillverkad helt i mässing och rostfritt stål AISI 304.
Längden på hyvelsulan är 167 mm och bredden är 48 mm och vikten är 1300g.
Hyvelsätet är 12 grader och O1-hyvelstålet är slipat till 25 grader.
Stålet har genomgått Kryogen härdning på cirka 64HR, härdningen är en process som använder kryogena temperaturer - temperaturer under -150 C, för att stärka och förbättra metallens kornstruktur.
Bladjusteringssystemet är gjort efter det klassiska Norris-systemet med en justeringsskruv.
Bryningsverktyget för vattenstenarna är också väldig stabilt konstruerat. Rätt vinkel ställs enkelt in med den medföljande jiggen. Rullen undertill löper i två helkapslade kullager.
Strykmåttet i mässing och rostfritt är enkelt att använda och man kan välja mellan kniv eller spets som markör. Dom lettrade mässingsytorna underlättar användningen och förhöjer utseendet på verktyget.
Dom två sinkmallarna i mässing ger mig 4 olika vinklar 1:4, 1:5, 1:6 och 1:8 att använda efter tycke och smak. Snyggt förpackade i några små askar.
Så vad skriver jag på sista raden?
Otroligt nöjd med verktygen! Materialen och verktygens utformning håller enligt min syn på sakerna väldigt hög kvalitet. Dom kommer tjäna mig i många år och bli vackrare ju mer jag använder dom.
Jag ger verktygen fem ”Pelarborr” av fem!
Dag
Dag
Verktygstokig
· Halland
· 8 413 inlägg
Dag
Ser bra ut. Men jag fick en fundering kring strykmåttet. Är det risk att det rullar iväg? Eller är reglerskruven så stor att den blir ett naturligt stopp?stigen skrev:
Dag
Hej Dheri!
Skjutmåttet rullar som mest ett halvt varv när man lägger ner det. Sen tar den stora ställskruven i och stoppar rullningen. Jag får se om det blir ett störande moment. I så fall får man göra om det runda anhållet lite. Man kan ju slipa det 6-8 kantigt i ytterkanten. Men tiden får utvisa det hela.
Dag
Dag
