526 633 läst ·
2 316 svar
527k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Hej Badtastex!B badtastex skrev:Jag gissar på barnpinnstolar - kan det stämma? Ett tips som kanske kan förenkla efterföljande arbete är att tejpa ytorna som inte skall limmas så gott det går. Det borde vara enkelt att tejpa pinnarna och det går nog att göra hål i rätt storlek i tejpen med en hålpipa för att kunna tejpa även sitsen.
Visst skulle jag ha kunnat maska runt hålen men samtidigt ville jag ha den här expanderingen för att fylla ut ordentligt runt hålen i sitsen och överliggaren då det blev rätt stora glipor när jag fick ändra om pinnarnas placering. Varje pinne fick anpassas på nytt då storleken på pinne och hål ändrades. Överflödet går ganska lätt att skära bort om det får torka tillräckligt länge och sen putsar man snabbt fram trädytan. Stolen skall grundas och målas i en enhetlig färg.
Dag
Låter bra att det är hanterbart efterarbete men om limmet är alltför enkelt att avlägsna skulle i alla fall jag fundera på hur bra det fäster där du trots allt vill ha kvar det. Har själv bara använt PU-lim vid något enstaka tillfälle och då var det ett h***e att få bort från de ytor där jag inte ville ha det. I det fallet var det en ekstol som inte skulle målas i efterhand så där var det lite tråkigare med alltför mycket slipning i efterhand...
Det stämmer! Skall man använda rena ytor efter limning är det ett litet helvete att få det rent. När jag använde mina soffgavlar som jigg vid renoveringen av utesoffan maskade jag jag väldigt noga. Det funkade perfekt!B badtastex skrev:Låter bra att det är hanterbart efterarbete men om limmet är alltför enkelt att avlägsna skulle i alla fall jag fundera på hur bra det fäster där du trots allt vill ha kvar det. Har själv bara använt PU-lim vid något enstaka tillfälle och då var det ett h***e att få bort från de ytor där jag inte ville ha det. I det fallet var det en ekstol som inte skulle målas i efterhand så där var det lite tråkigare med alltför mycket slipning i efterhand...
https://www.byggahus.se/forum/threads/stigens-verkstadstrad.356466/
Men nu skall allting målas då är det betydligt lättare att hantera.
Dag
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 523 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 523 inlägg
Hur starkt/hårt/tåligt blir pu lim när det härdat? Alltså inte inte hur stark sammanbindningen (är det ett ord?) blir utan hur starkt själva limmet blir mot kompression. En stol med lite dålig inpassning måste väl kräva extremt mycket av limmet. Finns ju en del bygglim som fyller mycket men dom är ju inget alternativ när man vill ha en stum limning.
Det stämmer! Skall man använda rena ytor efter limning är det ett litet helvete att få det rent. När jag använde mina soffgavlar som jigg vid renoveringen av utesoffan maskade jag gavlarna väldigt noga.B badtastex skrev:Låter bra att det är hanterbart efterarbete men om limmet är alltför enkelt att avlägsna skulle i alla fall jag fundera på hur bra det fäster där du trots allt vill ha kvar det. Har själv bara använt PU-lim vid något enstaka tillfälle och då var det ett h***e att få bort från de ytor där jag inte ville ha det. I det fallet var det en ekstol som inte skulle målas i efterhand så där var det lite tråkigare med alltför mycket slipning i efterhand...
Ärligt talat så har jag ingen aning. Förhoppningsvis håller det bättre än vitlimmet som satt där innan men får väl tiden utvisa. Annars får det bli någon form av tvåkomponentslim.
Dag
Fågel eller fisk?
Kunde inte motstå den här lådan med 5 stycken Schweiziska Rali-hyvlar på Tradera. Jag har forskat lite på systemet och firman verkar har funnits i 50 år. Dom har även olika set med stämjärn där man också använder utbytbara skär. Hyvlarna används med lösa dubbelslipade stål (30mm & 48mm) som alltid hamnar i rätt vinkel till sulan. Skärdjupet regleras enkelt med en spak. Stålbyte görs på några sekunder. Det går att använda både HSS-stål och stål av hårdmetall. 10 dubbla utbytesstål kostar ca. 400kr. När jag får hem lådan blir det till att gå igenom alla hyvlarna, rengöra och se om det behövs beställas några reservdelar. Enligt firman tycks alla delar gå att beställa. Känns tryggt!
Fortsättning följer................
Dag
Dag
Spännande! Aldrig hört talas om dessa.stigen skrev:
Fågel eller fisk?
Dag
Rekonditionering påbörjad!
Efter en snabb genomgång märks det att hyvlarna tycks ha använts ganska regelbundet och jag har valt börja med den större 220 modellen som är 220mm lång och stålet 48mm. Jämfört med en traditionell hyvel motsvarar den en No.4.
Det gick enkelt att plocka isär hyveln genom att ta bort dom 12 maskinskruvarna M5 x 10mm. Lite ytrost, trädamm, färgstänk och ingrodd skit finns på dom flesta delarna men det skall nog inte vara något problem att fixa till. Den delad hyvelsulan består av flera stållameller som hålls ihop av sidogavlarna. Den främre är justerbar så man kan välja storleken på spånöppningen efter virket och här behövdes rensas ordentligt för att få det till att fungera.
Fortsättning ...........................Dag
Ettan kom, tvåan kommer så..................!
Första hyveln renoverad! Det var inga större problem att putsa upp hyveln. När dom 12 skruvarna togs bort var det bara att sära på delarna. Med Thinner, Aceton, 5-56, mässingsborstar och trasor gick det ganska fort att få rent. Dom yttre lamellerna på hyvelsulan togs bort och gjordes rena. Att frigöra varje lamell verkade vara onödigt. Handtagen rensades från färgrester och fick en omgång med vinylputs. När jag åter monterade delarna gjordes det på rikthyvelbordet under lite press så att bottenytorna hamnade i samma plan. Varje hyvel har ett stansat serienummer så det underlättar nog om man behöver beställa någon reservdel. Min erfarenhet av schweizisk support är bara positiv. Fick en blixtmätare reparerad för många år sedan. När jag öppnade det paketet så hade dom inte bara lagat felet utan allt var genomgånget och flera lite slitna delar utbytta. Dessutom medföljde ett testprotokoll på många sidor inbundna som en bok över samtliga mätfunktioner. Imponerande! Har aldrig fått en reperation gjord i Sverige tillbaka på detta sätt.
Satsar nu på att få klart dom andra hyvlarna under helgen men kanske dyker det upp ”nagot annat joligt” som barnbarnen säger!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Tack FredrikR!FredrikR skrev:
Intressant koncept på dom här hyvlarna. Verkar genomgående vara väldigt bra kvalitet på dom olika delarna. Att varje hyvel har ett eget serienummer stärker den känslan.
Utseendet är ju inte likt något annat. Påminner lite om ett ”Mekanobygge” från förra århundradet! Får börja testa och använda dom i några kommande projekt. Då får jag erfara om ”Fågel eller Fisk” köpet var rätt väg för mig eller bara en återvändsgränd.
Återkommer med lite resultat på provhyvling när hyvlarna är klara.
Dag
