525 504 läst ·
2 316 svar
526k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Jag tycker att det ofta blir priset som är svårt att få rätt på....
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Ja det är nog bara Rikthyveln jag saknar. Men jag ska igentligen inte gnälla. Jag får ju pilla på dem på jobbet, varje dag om jag vill (jobbar på en träindustri fabrik), men vill ju kunna tillverka mina egna allster oxå.
Därav har jag lite turen att kunna handla virke, ganska enkelt
Din tur kommer också! Rikthyvlar är som bussar och tåg. Missar man kommer det snart en ny!Sturmtiger skrev:
I väntan på Godot!
Sommaren tar paus och det blir tid för batteridrivna klyvsågsprojektet. Har beställt lite mindre delar som skall användas till det nya sågbordet. Beställde två olika Makita sprängskydd för några veckor sedan hos ”Ljusakuten” men deras sätt att leverera och kommunicera tycks inte vara av akut kvalitet! Inget svar på två mail under veckan angående orderstatus. Tycks bli en lååångbänk! Tänkte kanske använda ett av sprängskydden som hållare för klyvkniven efter lite modifiering så klyvkniven får vila tills dom dyker upp. Jobbar även med en plan B men skulle gärna vilja testa båda idéerna innan jag monterar sågen.
Har i dag rensat och målat det gamla ELU bordet. Sågen kommer att monteras permanent med fyra genomgående bultar så bordets fästanordningarna plockades bort. Även benen har skrapats/slipats rena från rost och fått en ny svart färg. Kommer att använda snabbspännare för bordsbenen. Hittade bara en i rattlådan men ClasOlle hade nya som reservdelar så dom är beställda.
Fixade också till ett nytt inlägg i sågbordet. Hade tur att det gamla fanns kvar så det blev lättare att göra. Fick göra det i två delar av ek som limmades ihop på plats. Enhetliga skruvar skall monteras i slutfasen.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
ELU är fina grejer
Ja att kunna utgå ifrån originaldelar när man ska ersätta dem, det är verkligen najs
Stöd
När man sitter och klyver atomer över ett klyvanhåll till batterisågen är det bra med ordentligt stöd!
Målet är att dra ihop ett stabilt anhåll för att användas på höger sida av klingan. Det ger ca.15cm justeringsmån mellan klingan och anhållet. Hittills när jag har använt Boschen på utesäsongen har det nog varit till 99% 120 trall som klyvts. Årets andra 9 månader står sågen bara i ett hörn i verkstaden. Får se om Boschen hamnar på transferlistan efter provsågningen.
Hittar dom flesta delarna till anhållet i ”Bra och ha” lådorna och med tanke på vädret kommande vecka lär det bli lite verkstadstid och det är ju alltid trevligt.
Dag
Dag
Hej Sturmtiger!Sturmtiger skrev:
Här har du en intressant rikthyvel. Lite långt borta men allt går att flytta på!
Med vänlig hälsning, Dag
https://www.blocket.se/annons/vasterbotten/rikthyvel/90804501
Regn = Verkstadstid = Plattform
Fick i går dom efterlängtade Makita sprängskydden. Ett stor och ett litet. Funderade på att bygga en komplett plattform för klyvkniven av det stora men vid närmare kontroll så skulle då spännringens stora diameter inkräkta på såghöjden när det hela monterades.
Över till det mindre. Betydligt mindre spännradie som inte inkräktar på såghöjden men får göras med två plåtbitar för att nå bakom klingan där den tilltänkta klyvkniven skalL monteras.
Gjorde en öppen liten passbit av formplyfa med hjälp av två hålsågar och mycket slipande av ytterradien för att få till så bra passform som möjligt. Kapade bort den halva skyddsradien på sprängskyddet med vinkelslipen. När jag testa på sågen låg klingan emot plåtbiten. Fick då plana plåtytan på slipen och ta en bit på fästets undre del. Det blev många slipa/testa moment innan klingan snurrade fritt. So far so god! Nu blir det till att sova på saken och ta nya tag en annan dag med klyvknivsfästet. Mycket jobb för en liten plåtbit! Men när träbitar tjurar så är den guld värd!
Sovtid = Tanketid
En klar fördel med att inte forcera fram snabba lösningar är att slutresultatet oftast blir mycket bättre. För några dagar sedan när jag funderade på klyvanhållet och hur det skull utformas infann sig inte den rätta känslan när jag satt och funderade. Det blev varken bra eller smart. Efter några dagar dök det plötsligt upp en bild i huvudet. Varför inte försöka få till något bra av det gamla fästet för kapanhållet som satt på bordet och som jag hade demonterat.
En stabilt aluminiumarm med två 20mm bussningar för axeln satt i nedre delen.
Knackade försiktig ut lagerbussningarna och köpte ett 20mm stålrör på Biltema. Röret var inte exakt 20mm och runt men det har ingen betydelse för den tilltänkta funktionen. Slipade upp lagerbussningarna så att röret kunde röra sig fritt. Mitt mellan lagerbussningarna gängade jag ett nytt M6 hål för den spännskruv som skall fixera måttet vid klyvning.
Anhållet kommer att monteras fast på sågbordet men enkelt kunna fällas bort om det inte behövs. Två kraftiga ekreglar kommer att monteras på kortsidorna för att montera klyvanhållet i och dom kortare rostfria benen som gör att man inte behöver montera dom högre benen om det bara är en enstaka sågning. Sågbordet får alltså två arbetshöjder.
Fyra ”Pelarborr” fyller samma funktion men det är ju slöseri med resurser!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Lång dags färd.........
Har idag fortsatt med sågbordet. Det nya klyvanhållet är färdigt och dom fyra förhöjningsbenen är monterade. Som bordssåg hamnar då sågytan på 27cm. Vill man ha den fristående monteras dom fyra rörbenen snabbt. Dom två bastanta ekreglarna fick snedfasas då dom långa bordsbenen är vinklade ut från bordet. I morgon blir det fasning/putsning av alla ekbitar och en klyvlinjal skall tillverkas för att fästas i aluminiumarmen. Sen blir det dags att lösa klyvkniven. Tid tar det men det blir nog bra till slut.
Dag
Dag
Sågbordet klart!
Anhållet ger ca. 20cm till höger om klinga. Två tumstocksdelar kommer att monteras då klingan sitter på plats. Det blir manuell höjning av klingan under bordet så en liten stump kommer att fräsas in i anhållet när klingan är placerad i sitt rätta läge. Nu återstår det bara att fixa klyvkniven och montera sågen i bordet plus lite andra moment. Men det får bli nästa veckas jobb!
Dag
Dag
On - Off
I och med att jag skall använda en 18v cirkelsåg i sågbordet så måste det bli en annorlunda lösning av On - Off knappen. En 220v såg med sladd är lätt att styra över en extern brytare. Med en batterimaskin får det bli en helt annan lösning med mekanisk styrning.
Jag har funderat i många olika banor och stundtals har vilda idéer dykt upp men tyvärr har ett steg framåt oftast slutat tillbaka på ruta ett igen.
Men i dag blev det ett inköp för att testa en idé som dök upp tidigt i morse vid frukosten. Jag får testa idén i morgon och hoppas jag kan pricka av ännu ett delmål på sågbordsresan!
Dag
Dag
