10 631 läst ·
23 svar
11k läst
23 svar
stiga villa 8 hp går ner i varv och dör
Jag måste säga att jag inte har koll på det, vill minnas att han plockade isär den och rensade på rost och sprutade rent med WD-40 eller motsvarande. Gjorde även rent luftfilter och oljade in det. Han är ganska duktig mekaniker så vill tro att han inte ställt till med något. Vill dock inte besvära honom med att be om mer hjälp med denna och gräsklippare, han har nog att göra på fritiden.Maskintok skrev:
Produkter som diskuteras: "WD-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Wd40 kan smörja upp och lösa beläggningar..M Marcello skrev:Jag måste säga att jag inte har koll på det, vill minnas att han plockade isär den och rensade på rost och sprutade rent med WD-40 eller motsvarande. Gjorde även rent luftfilter och oljade in det. Han är ganska duktig mekaniker så vill tro att han inte ställt till med något. Vill dock inte besvära honom med att be om mer hjälp med denna och gräsklippare, han har nog att göra på fritiden.
Men det rengör inget..
Jag skulle slå i E85 i tanken istället och låta den gå på det ett tag.
Det löser beläggningar och rengör.
tar det med sig in i förbränningskammaren.
Det stannar inte på vägen.
blanda i lite helsyntetisk 2 taktsolja.
Jag kör många maskiner på detta i min verkstad...
Okej, jag får prova det. Hur mycket olja ska jag blanda i E85? 1-2%?Maskintok skrev:Wd40 kan smörja upp och lösa beläggningar..
Tack för dina svar.
Testa att göra rent på svänghjul och tändspolen som ligger emot svönghjul. Jag gjorde detta med smärjeldukM Marcello skrev:Gammal tråd men tänkte väcka lite liv i den då jag har lite problem med min åkgräsklippare. Har en Stiga Villa 8 som som går bra tills den blir varm, sen börjar den gå ojämnt för att slutligen stängas av. Sänker jag effekten/varvtalet så går den jämnt, höjer jag varvtalet så börjar den gå ojämnt och dör. Min granne har gjort rent förgasaren så där verkar inte felet vara, någon som har nåt tips på vad det skulle kunna vara?
