karlfranz
Som titeln säger, Själva motorn startar och går, men när jag trycker på knappen för att den ska börja klippa så händer ingenting. Den gör ett litet luftliknande ljud, men inget mer. Jag har kollat under men ser inte ut som det är något gräs etc. som hindrar den från att gå. Knivarna går att enkelt rotera när den är avstängd.
Kan det vara någon rem? Jag är väldigt okunnig om gräsklippare och har ingen som riktigt kan hjälpa mig med den. Mycket tacksam om någon har en ide vad som är problemet och hur jag kan felsöka
Åsa Lund
Googla fram en sprängskiss av din maskin och jämför med bilden om din maskin saknar delar?
B
Jag har samma problem, men för att klipp aggregatet ska starta så måste jag hålla ner backknappen, har sökt svar kommer att ta kontakt med Stiga.
Kolla under om magnetkopplingen drar eller ej när man trycker på knappen . Sitter rakt under motorn. När knappen trycks in så ska den nedre skivan börja snurra.
Mvh
L
Fick du någon lösning på detta? Har samma problem...
C
e
Mvh
om den inte gör det, vad gör man då ? vilken del skall bytas ut ?
Prova att lägga 12 volt direkt på stiften på magnetkopplingen, och se om den drar då. Kan vara den, brytare, kablaget eller annat.
Klickar den med 12v så är felet tidigare i kedjan
Classe16
N
Hej! Väcker denna tråden igen. Jag har exakt samma fel på min stiga tornado 2089 idag…
Den bara pyser när jag försöker dra igång bladen. I övrigt går den fint.
Edit. Kanske hittat felet magnetkopplingen snurrar men remmen sitter inte på ordentligt så det händer inte jättemycket, får bli att beställa en ny
Classe16
N
Med ny rem hoppade bladen igång så fint igen.
Står.i
Bra tråd. På min Stiga Park Prestige lyste lampan på klippknappen men inget hände. Klämde ihop de två kopplingarna under motorn så funkade den.
Ps om man kopplar ihop de två kablarna under sitsen kan man starta utan att någon sitter på sätet
