295 768 läst ·
926 svar
296k läst
926 svar
Stiga Autoclip 520
· Älvsborgs län
· 175 inlägg
Har du kollat kolen i motorerna? De kanske är utslitna och behöver bytas ut. Dåliga kol i klippmotorn kan också ställa till det för klipparen. Min gamla Lizard (520) skuttade fram som en hare då klippmotorkolen var slut.P preben1 skrev:
Bytte kolen i höstas. Nu när ja skulle starta upp den inför våren så körde den 1minut sen tvärstannade ena hjulet som gått en aning långsammare innan. Kolen är fortfarande fint och när man snurrar hjulen är det skillnad både tröghet och ljudmässigt så därför misstänker jag att växellådan är kass.R RH_Dreambox skrev:
Då jag inte är vän med sökfunktionen här, och det är några sidor att läsa igenom..
Finns det billigare kol att köpa? Tycker att jag byter kol i parti och minut, har snart tre klippare att ta hand om.
Borde finnas något annat kol som passar i samma hållare? Då för drivmotorerna.
Någon som hittat något annat, som kan passa, som inte kostar mer än vad kol gör vanligtvis?
Hittar inte mitt skjutmått, men enligt någon hemsida så ska kolen vara 5x5x10mm, vilket kan stämma.
J johan_paz skrev:Då jag inte är vän med sökfunktionen här, och det är några sidor att läsa igenom..
Edit: svarar mig själv lite.
Dessa ska jag ta hem och testa vid nästa byte: Borde gå fint att klippa kabeln och fila ett spår för fjädern.
https://www.amazon.se/DealMux-motor...=kolborste+5mm&qid=1620286865&s=garden&sr=1-1
· Älvsborgs län
· 175 inlägg
Det låter som att du byter kol onödigt ofta? Klipparen bör ju gå minst 3-4 säsonger mellan kolbytena.J johan_paz skrev:
Klipper den väldigt långa arbetspass eller är det en kuperad tomt som gör att den måste arbeta hårt?
· Västragötalan
· 1 inlägg
Ni som bytt kol i hjulmotorerna, något speciellt att tänka på?
Har precis bytt kol i klippmotorn efter ca1100 timmar.
Är det dax för byte kol i hjulmotorerna också?
· Älvsborgs län
· 175 inlägg
Om den är lik en 520 så har du en aluminiumplåt baktill på undersidan. Ta loss den så kommer du åt brytarna underifrån.
Och du kan inte bara byta brytararmen, utan det är ett kit med brytare och arm.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Min signalenhet till klipparen (Stiga Autoclip 520 2012) verkar ha gett upp... det råkar inte vara någon som har en liggandes? Alternativt om det är något som går att laga!
