295 735 läst ·
926 svar
296k läst
926 svar
Stiga Autoclip 520
· Älvsborgs län
· 175 inlägg
Tyvärr har jag inte mer info än så här. Jag har sett någonstans att man med en speciell programmeringsenhet kan göra något i klipparen. Det kan tex. vara att ändra frekvensen. För jag håller med om att det vore märkligt om klipparen automatiskt skulle klara att ta emot olika frekvenser.J johan_paz skrev:
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Jag har ett mystiskt problem med min klippare som uppstod häromdagen. Den backar ur garaget, svänger höger och stannar med felkoden Ingen Signal. En gång åkte den ut ca 3 meter innan den stannade. Båda gångerna är stod den först i huset och väntade på klipptiden utan att den klagade på slingan. Sensorn ser ren/hel ut.
Jag har mätt upp slingan med multimetern och den är hel... någon som varit med om något liknande? Tänkte först höra med er innan kag drar upp hela slingan...
· Älvsborgs län
· 175 inlägg
Att dra upp hela slingan är väl en drastisk åtgärd om du säger att slingan är hel.
När du mätte slingan, hade du då kopplat bort den ena anslutningen/ändan av den?
Annars var det sändarens inre motstånd som du mätte upp.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Nja, dra upp slingan blir det sista jag gör såklart. Men det har blivit ett antal skarvar på den... uppmätning var nog att ta i, kollat att kretsen är sluten är vad jag gjort med multimetern. Mellan båda ändar, dvs med sändaren bortkopplad.R RH_Dreambox skrev:
· Älvsborgs län
· 175 inlägg
Om du mäter resistansen i slingan så är detta några riktvärden för en hel slinga.
200 mt cable 2.8 ohm
400 mt cable 5.6 ohm
600 mt cable 8.4 ohm
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Jo men laddaren växer ju inte för det, dubbel med batterikraft, dubbel så lång laddtid, vinsten: endast dyrare.R RH_Dreambox skrev:
Givetvis är det en hv71 som svarar tokigt, igen...
Vinsten är längre klipptid!
Det ger betydligt mindre spår till och från laddstationen och betydligt mer tid ute på gräset. Bättre ha rejält med batterikraft och vara ute och klippa, än att spendera klipptid till och från laddstationen.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
· Älvsborgs län
· 175 inlägg
Laddningstiden blir obetydligt längre med två batterier eftersom laddarens kapacitet är beräknad för dubbla batterier.H Husqvarna220Ac skrev:
Dessutom laddas klipparen då den har kört sina 5 - 6 timmar och dagens klippschema är då oftast avslutat.
Laddning mitt på dagen när gräset är torrt och fint är ett ineffektivt klippschema.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Många klippare behöver gå betydligt längre än 5-6 timmar/dag, så även Husqvarna har laddare anpassat för 2 batterier? Laddaren borde du kommunicera med batteriet, med laddström och status.
Min gjorde exakt samma och mitt kretskort var slut. Fullt med dåliga komponenter och en säkring som var kass.andr.ljung skrev:
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
