Hej jag inhandlade en 127 idag och när plokade upp den ur katogen så låg det en skruv i klipparen och rasslade.
När jag öppnade klipparen så såg jag även en flatkabel med kontakt som inte var kopplad är den till för extrautrustning såsom larm mm????
Det låter som om någon har öppnat din klippare tidigare alternativt har kabeln lossnat när du själv lyft på kåpan. Den flatkabeln skall sitta på moderkortet men är för kort så den lossnar lätt om man är oförsiktig. Det är till displayen och förmodligen lyser inte denna upp även om du trycker på knapparna..
Så här såg displaykortet ut i en Wiper Joy förra året, två bandkablar.
(Någon hade även öppnat denna och satt i hop den med en kabel i kläm mellan över och underdel och därmed var klipparen inte helt tät. Det var så fuktigt i den att det stod vatten här och var.)
Japp det går kanonfint jag är hel nöjd en sån fantastisk lite gynnare.
Har dock fått justera tomten lite efter 4st fastkörningar och även skarvat om områdeskabeln
i kväll
Men vafan något måste man ju pyssla med nu när man inte klipper gräset längre.
i kväll
