7 989 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
Sticksåg svårt fästa blad (bosch gst 18v li s)
Köpt en ny såg och kan inte alls fästa bladet när infästningen är längst i botten. Det vill gärna vandra dit med när man trycker på med bladet. Går att fästa så att den snäpper till när infästningen är långt ut men det kan väl inte vara så att man måste ha den i ett speciellt läge?
Jättejobbigt att koppla på batteri och försöka stanna den precis så att infästningen hamnar i sitt nedersta läge
· Västra Götaland
· 2 585 inlägg
32 sekunder in i denna filmen ser det lekande lätt ut
· Västra Götaland
· 2 585 inlägg
Ja, jag antar att du har sågblad med rätt fäste? T, inte U.
· Västra Götaland
· 2 585 inlägg
Ok
Inge skräp (spån) som fastnat i botten av bladhållaren?
Inga problem vad jag kan minnas med min såg, kan kolla imorgon om det går mer eller mindre lätt beroende på hållarens position.
Tack för video! Var det så enkelt från början när den var ny? Var tillbaka i butiken och dom sa att det var för att den var så ”ny”. Att det var ok att ta i lite, använda en träbit som mothåll och trycka så gick det. Hade ju önskat att det var lika enkelt som i videon men kanske ger med sig med tiden
