9 678 läst ·
38 svar
10k läst
38 svar
Sticksåg: Limpa eller Bygel?
Sida 1 av 3
Ja, vad anser ni är bäst
Har bestämt mig för en Makita sticksåg men kan inte bestämma vilken
Limpan är ju bättre när man skall såga underifrån medans Bygelsågen har hastighetsstyrning i avtryckaren vilket jag anser vara en STOR fördel
Dessutom har toolstop ett riktigt bra erbjudande på Bygelsåg, slipmaskin och systainer för endast kaffepengar
http://www.toolstop.co.uk/makita-meu039-jigsaw-sander-twinpack-240v-4350fct-bo4553-p6806
Alternativet är denna, nästan samma pengar, ingen systainer och ingen slipmaskin:
http://www.toolstop.co.uk/makita-43...ol-less-blade-fixing-and-job-light-240v-p5186
Maskinerna är som jag förstår det samma
Vad anser ni är bäst?
Andra för/nackdelar?
Tacksam för all input
Visserligen känns det ibland att man saknar reglerbar hastighet under körningen med limporna men balansen och hanteringen av limpor är så mycket enklare att det överväger avsaknaden flera gånger om. Men generellt kan jag säga att vid bygg är limpor är ett bättre val. Medan vid finsnickeri så kanske handväskemodeller funkar också om man håller sågen med två händer för att öka på precisionen vid sågningen.
Paul-Staffanstorp skrev:
Man kan ej styra hastigheten med avtryckaren.
Men om vi säger så här då
Är skillnaden så stor till limpans födel att det står över en extra slipmaskin samt systainer...
Kort sagt, vad ska jag beställa?
Jag tror att det handlar mycket om vad man är van vid. Själv skulle jag aldrig köpa en handväska idag, just för att jag är så inkörd med limpa och föredrar fördelen med att ha handen så nära materialet som möjligt. Att inte kunna reglera hastigheten är absolut lite irriterande (jag skulle gärna också kunna reglera pendlingen med handen jag håller maskinen med, under gång). Körde en del med Festool Carvex häromdagen, och den hade en intressant egenskap, som jag tror kan bli mycket trevlig när man lärt sig använda den fullt ut - man kunde ställa den så att den själv reglerade hastigheten - matar man på så ökar den hastigheten, trycker man inte så mycket så krypkör den.
Jag tror att vilket som helst ska bli bra. Kan du inte låna och testköra? Är du ny med sticksåg så kommer det förmodligen att kännas bäst att såga uppifrån - problemet då är att du får normalt det fina snittet på undersidan. Ett sätt att lösa det är att såga underifrån (det ger bättre snitt och det fina snittet på samma sida som du ritat) - ett annat är att köpa sticksågsblad som har tandningen "åt fel håll", vilket ger det fina snittet på ovansidan. Problemet är dock att detta lätt gör att maskinen vill "studsa" lite när man sågar. Å andra sidan finns det en massa tillfällen där man inte kan såga underifrån, oavsett vilken typ av sticksågs man har, och då är dessa blad ofta bra. En annan, ofta ännu bättre lösning än blad tandade "åt fel håll" är en "zero-clearance-insert" eller ett splitterskydd - detta gör att du får ett fint snitt på både undersidan och ovansidan.
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
Jag har både och, limpan är för grov för mina händer så det blir 2 handsfattning.
Med handtag kan man hålla biten med ena handen och sågen med andra.
Kontenta av detta: stora jobb=limpa
Finlir=handtag
Protte
Finlir=handtag
Protte
En teoretisk nackdel är att båda maskinerna saknar den typ av bladstyrning som Bosch GST135CE har.
Men för övrigt röstar jag för limpa, kan inte säga att jag saknat behovet av hastihetsstyrningen.
Limpa med tanke på precision och närheten till materialet du bearbetar. Handväskemodellen svajar mer och tenderar vara hoppigare. Du får helt enkelt hälla Substral i vantarna så du får lite större händer!
Handväskemodellens såkallade fördel att kunna styra hastigheten är en finess som ser bra ut på papper men ingt man använder i verkliga livet. Sen att tyngpunkten och stabiliteten sviktar gör att jag inte ens förstår vad den gör kvar på marknaden då den kan match limpan på något sätt.
Välj limpan!
Välj limpan!
