10 071 läst ·
19 svar
10k läst
19 svar
Stickpropp till ugn
Det säkraste är att ansluta fast i en dosa avsedd för detta. Vanlig stickpropp är godkänt men jag vet att många här på forumet förespråkar t.ex blått CEE-don eller en sk. Norwescokontakt då dessa är bättre för den höga och potentiellt långvariga last en ugn innebär.
Vanlig stickkontakt är godkänd för 16A men det innebär en viss risk för överhettning. Idag hade vanlig stickkontakt (schuko) sannolikt inte godkänts för 16A, godkännandet är historiskt. Om du ändå väljer den lösningen skulle jag rekommendera att inspektera uttaget med jämna mellanrum och se att det inte är påverkat av hög värme.
den som söker han finner:
http://www.eldirekt.se/elmaterial/e...-anslutningsdosa-kombination?externalsearch=1
Om du har utrymme så kör på denna typ av uttag (norwesco) http://www.norwesco.se/produkter/spisuttag-25a det behövs ett utrymme på ca 250*100*50 (h*b*d) vid montering, lite mindre när kontakten sitter i uttaget.
Jag lånar denna tråd med en fråga.
Köpte en spis ((billigaste matsui) på elgiganten 230v som kom med en sån där stickpropp till norwesco.
Tänkte ha spisen i stugan och där spisen ska stå är det ett vanligt uttag som är säkrat 10A.
Bör jag be en elektriker dra nytt uttag tex med 3 faser och byta till 3fas stickpropp eller tror ni man kan byta till ett norwesco uttag direkt och köra på? Tänker att säkringen inte pallar ugn och plattor samtidigt och med 3 faser så blir det mindre belastning.
Spisen går att koppla om på insidan till 3 fas + noll eller bara 3 fas.
Vill helst ha nån form av stickpropp iaf för att kunna flytta spisen ut lätt eftersom den ska stå i ett hörn typ så blir sladden ganska utdragen
